Текущее время: 21 мар 2026 04:13
 Заголовок сообщения: помогите дампом bios x402ca rev. 2.1
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 17:40
Здравствуйте люди добрые, скиньте плиз кто нибудь рабочий дамп биоса, asus x502c, платформа x402ca rev.2.1 несколько биосов перепробовал, после прошивки нет изображения, нашел какой то залил через программатор, но на клаве кнопки все перепутаны, если возможно пришлите ссылку или на почту, а то нет прав на скачивание файлов. Заранее всем откликнувшимся спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: помогите дампом bios x402ca rev. 2.1
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 17:46
viewtopic.php?f=78&t=105698&p=661851&hilit=x402ca#p661851
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 18:14
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=105698&p=661851&hilit=x402ca#p661851
данный дамп лил, нет изображения, есть какие нибудь еще дампы?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 18:27
Вам сразу весь мешок выложить?
Оригинальный бэкап со своего ноута выложьте, "заводской".
В чём была изначальная проблема?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 19:48
изначально бук включался, но не давал изображение на матрицу, при этом на внешний монитор картинку не давал но монитор включался, горела только подсветка, картинки не было, прошил биос, бук завелся, появилась картинка, но на клавиатуре спутаны все клавиши, слитый биос приложил
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 19:50
приложил еще биос с которым бук дает картинку
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 20:11
Пробуйте.
X502CAAS207+PCH.RAR
Клавиши не путайте! :-)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 23:09
тагансити писал(а):
Пробуйте.
X502CAAS207+PCH.RAR
прошил, матрица не включается, а на внешний монитор так же горит только подсветка, а изображения нет, в общем ведет себя как изначально, еще при подключении флешки мигает индикатор обращения, т.е реагирует на загрузочную флеху но на экран ничего не выводит, может быть неисправность моста или обвяз lvds? мост slj8e, хотя на той прошивке изображение же есть, значит мост рабочий
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 01:11
С перепутанными клавишами винда грузится штатно, со всеми драйверами?
Прошейте ещё один - дальше ищите, что неисправно. Уж точно, не лвдс...
Процовое видео, хаб...
Все питания промеряли? Флэшка новая? История ноута известна?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 01:55
дежурка присутствует, питание на проц, хаб тоже в норме, флешка с донора, история бука вроде как перестал включаться, еще такая фишка, если прошить биос ревизией 2.0 то он дает картинку, но проблема с клавой, 2.1 ревезия вообще отказывается работать
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 01:57
P.S не грузится с диска, выдает какое уведомление, live cd не пробовал сейчас проверю
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 03:57
установил 8ку на новый диск, система работает прекрасно, тач вообще молчит а клава по кривому работает, получается дело в хабе, на нем же висит ввод вывод? подкинуть другую клаву нет возможности
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 09:17
до вас не шил никто? наклейку поищите на плате - по ней шьют, а не по модели платы
так-то в вашем слитом дампе X502CA указано, но мало-ли - недавно с таким же слегка помучился, тоже вшил не то (хотя думал то) - аналогично все нормально работало, кроме клавы и лампочка заряда аккума горела всегда, даже без аккума )
viewtopic.php?f=386&t=105936
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 09:44
Там, где "спутаны клавиши" - биос от X402CA, откуда и проблемы (там клава короче).
Не понял, какой результат с последним выложенным дампом X502CAAS209+PCH?
Вопрос был - все ли дрова работают??? Если так - проблема всё-таки "биосная", плюс есть маловероятный вариант, что на шине клавы что-то коротит (это отзвонить не проблема - целостность линий, и каждую на сопротивление об землю).
Всё, что найдёте на наклейках на плате, как Андрей указал, плюс полную модель на корпусе приведите.
Бывают "левые" модели, с надписями, как на сараях. Платформа во многих одна (скажем, X402CA), а биос зависит от реализации - может, он у Вас и не X502CA. :nez-nayu:
Поэтому - биос до Вас шился? Пытайте клиента - может, он обновился с сайта, вот и "перестал включаться"...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 12:37
не известно, но попытаюсь узнать прошивался ли, данный дамп тоже пробовал результат нулевой, картинки нет
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 12:40
драва все поставились без проблем, звук работает, видео и вайфай тоже пашет. X502CAAS209+PCH этот биос заливал изображения нет, остается только пытать клиента
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 12:43
клиент говорит что бук просто перестал включаться, биос он не шил
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 12:49
на наклейке x502ca 12149179
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 13:08
Прошейте "спутаны клавиши", потом обновитесь из-под винды или доса на родной с оффа.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 13:13
уже попробовал так сделать, зашел значит на асус, скачал апдейтер, устанавливаю а он пишет эта программа толька для ноутбука асус и выдает ошибку :-) , выходит он какой то левый если апдейтер его не принимает?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 13:17
хотя в everest пишет asustek computer x402ca
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 14:04
Возможно... Мало ли Щас левака кЕтай гонит...
Это только через сервис можно выяснить, по серийнику...
На платформе x402ca делались модели x402ca, x502ca, f502ca и f402ca.
На f биосы те же, что и на x. Разница в диагонали (соотв., в клаве) - биосы x402ca и x502ca.
Вы все их пробовали.
Дальше - делаем выводы...
Либо - есть офф. модификация платформы, биоса на которую нет на оффе (и такое изредка бывает). Леново это любят, в частности. :)
Клаву бы проверить - потом гадать...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 14:56
в evereste ID системной платы написано DMI если правильно понимаю то ида платы просто нет
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 15:43
Вы клаву-то проверьте, в конце концов, и шину её на плате тщательно прозвоните...
Если клиент не врёт - маловероятно, всё же, что там биос "особенный".
Судя по Вашему бэкапу - самый обычный x502ca...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 00:30
сопротивление в пределах нормы, нигде не закорочено, буду искать такую же клаву чтобы проверить
