Текущее время: 16 апр 2026 12:55
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 18:45
Здравствуйте. Я накосячил, наверное.
Плата 820-2784-A
Пришел включающимся до раб стола, после некого СЦ, которые заломили за замену видака половину стоимости нового.
Был разобран без проблем, перепаян видак без приключений.
После установки мат платы и видака (отдельной платой) обнаружилась проблема, моноблок прикидывается кирпичем.
Горит LED 1 (LED601).
БП выдает дежурные 12В, принимает PwrOn и выдает силовые 12В.
Сама мать при подаче питания кратковременно поднимает дежурные 3.3В, тупит пару секунд и снова поднимает 3.3 и уже 5, после чего и загорается LED1.
Чтения или попытки чтения биоса мною замечено не было, на CS происходит что то, но на CLK нехрена, поэтому таки думаю да, не пытается даже.
На кнопке висит 3.3В, но реакции 0.
Собственно выручайте, я по уши влип :)
ПС в раздел мака не пишу, ибо там только пыль, песок и перекати поле. Модер если можно кинь в оффтоп, авось там помогут.
Буду рад схемам, опыту, молитвам и помощи вдове.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 18:51
Видео вынь.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 18:56
Oblom76 (Alexander) писал(а):
Видео вынь.
Оно и не внуто.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 18:57
Т.е. сейчас модуль не вставлен ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 19:00
В данный момент нет, пробовал и так и так, и с КМОП батареей и без, с процом и без.
Из нового заметил, только то, что LED1 загорает при первом старте 3.3В, повидимому у меня аутизм начинается :-)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 19:12
Психанул, гугланул, родилась схема, не знаю его ли, но похожа.
http://ifixit-documents.s3.amazonaws.co ... TPeYJj.pdf
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 20:10
Идет тяжело, пока нашел что RSMRST высокий, PWRBTN транслируется в юг.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 20:11
Тяжело ибо не знаю маковских сигналов и примерного секвенса.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 20:41
Есть мнение что схема не его, у тебя мак 2011 года - они как бы на cougar point , а схема с ibex peak то есть от 2010 года модели.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 20:58
Ну пока совпадение по позиционникам 100%
PM_SLP_S3_L
PM_SLP_S4_L
PM_SLP_S5_L
Поднимаются.
Вообше насколько я понимаю, после RSMRST хаб обязан зачитать своб флешь. Может ли это указывать на хаб?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 23:01
Обкурившись схемы нашел снесенный мною(больше некому) R6910.
Тему можно закрывать.
Пффф, нафоткаю завтра и выложу схему дампом и фото.
Ну нахрен такие ремонты.
ППС постоянно приходят айфоны со снесенными элементами и прочие яблочные, всегда недоумевал КАК?
