Текущее время: 02 май 2026 16:52
 Заголовок сообщения: MBX197 помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 07:26
Здравствуйте!Принесли моноблок Sony PCG-2J1L материнка MBX197 rev:1.1 .Хозяева пытались до этого в другом месте отремонтировать но не удачно,сейчас отсутствуют 2 детали,PU4 и PQ27.Помогите пожалуйста!
v2.jpg [ 145.36 КБ | Просмотров: 2678 ]
 Заголовок сообщения: Re: MBX197 помогите опознать элементы
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 09:40
PU4 - 78L05L-AB3-R
PQ27 - AOD452
ЗЫ: схема в свободном доступе же есть
http://elektrotanya.com/sony_mbx-197_fo ... nload.html
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 06:26
TaG писал(а):
PU4 - 78L05L-AB3-R
PQ27 - AOD452
Спасибо большое!заменил оба элемента!только подкинул питание , pq27 перегорел а на pu4 появилось короткое,подал от лабораторного бп 5в потребление 0,28А и ничего негреется .куда копать подскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 12:28
А померить сопротивление на плате перед установкой деталей?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 12:46
замеры делал коротышей не было!теперь короткое на 1 лапе PU4 коротыш pq27 пробило.подал на PL6 12вольт падает до 1.6 вольт 5А и ничего не греется.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 15:06
на 5 амперах давно бы нагрелось....
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 20:31
плату промыл,теперь на 1 ноге PU4 0,011 замером по диоду.PU4 греется .
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 21:47
КЗ у Вас после PU4. Подайте туда от ЛБП и смотрите что греется.
ЗЫ: только без фанатизма, там же на выходе 5в
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 07:57
пришлось постаринке метёлкой прозванивать ,PQ16 SC411 битая ,снял её потребление исчезло.подзамену
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 12:15
материнская плата включается ,вентиляторы крутятся ,экран чёрный.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 13:10
пора посты смотреть
добавил:
не совсем понятно, Вы с PQ27 разобрались? PU5 заменили?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 15:02
греется PQ13 управляющий транзистором PQ9,заменил PQ9 и PQ8 без изменений.Подскажите пожалуйста! куда копать?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 15:09
заменил:PU4,pq27,pu5,pq8,pq9.При подачи паитания начинает очень сильно греться PQ13
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 09:43
[quote="LSIS"]заменил:PU4,pq27,pu5,pq8,pq9.При подачи паитания начинает очень сильно греться PQ13,PQ8 и PQ9 тёплые.ЛБП показывает 19в 0.150А .
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 05:40
LSIS писал(а):
заменил PR11 транзисторы грется перестали.материнка запускается все напруги присутствуют.нет изображения.КУДА КОПАТЬ?подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 16:06
TaG писал(а):
пора посты смотреть
