Текущее время: 10 мар 2026 17:40
 Заголовок сообщения: Asus X75VD Не подает признаков жизни.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 19:59
Мать - x75vd MAIN BOARD REV. 2.0
+ плата с кнопкой и входом для бп - x75vd dc board
Из-за чего вся проблема, перебился провод на бп, я его отремонтировал, а полярности попутал, дело было в 2 часа ночи, а на работу рано утром, решил проверить полярность после рабочего дня, таким образом коротнулся мой электронный друг, а я как самый натуральный молодец своих то не предупредил о том чтобы бп не трогали :ny_tik:
Пришел с работы включаю ноут не включается, думаю ну мол разрядился, проверил полярность, перепаял, думаю ну отдохну, подключил бп, светодиод зарядки начал сиять, кликнул на кнопочку, ноут начал прогружаться, спустя минуту при загрузке винды, тупо выключился, я почесал репу :du_ma_et: , попробовал второй раз, ноут включился на секунд 5 и та же история :sh_ok: , оказывается, пока я был на работе, сестра посадила племяша за ноут, ну и подключила бп после разрядки аккумулятора, начал ноут вырубаться, спустя пол часа я пришел домой.
Грешил на батарею, думал ну может на плате чего выгорело, попробовал без батареи включить в сеть не подавал признаков, зато с аккумулятором хоть на минуту включался, после минут 20 простоя, а сейчас вовсе не подаёт признаков жизни.
Прошу помощи :)
В инете нет схем, даже не знаю какие токи куда должны протекать :smu:sche_nie:
При внешнем осмотре не было выявлено перегоревших элементов.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 20:00
x75vd dc board так же REV 2.0
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 20:23
Смотрите ключики в районе разъема СЗУ и в районе чарджера. Есть трупы.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 20:27
Мой вам совет отнесите в сервис сэкономите и нервы и деньги и время.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 20:39
Прошу прощения за глупости и всё же как выглядят эти "ключики"?
Я так понял что чарджер должен быть в районе разьёма для акб?
Ещё раз прошу прощения за глупости, с ремонтом ноутбука столкнулся впервые....
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 20:42
К сожалению, с деньгами напряженка, а вот время и нервы, могу себе позволить потратить)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 20:47
kursant24, вы сейчас потратите свои нервы и время, превратите простую поломку в сложную и в результате таки ж понесете в сервис и потратите еще и свои деньги (в значительно большем количестве)... ну что вам можно советовать, если вы спрашиваете "как выглядят эти "ключики"? Изображение
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 21:00
Дело в том что в "вашем" слэнге пока что не силён, сразу не вкурил что за "ключики", транзисторы, тиристоры, а я гадаю))
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 21:11
ну, как вам будет угодно :ne_vi_del:
проверьте для начала 2 входных N-канальных транзистора B09N03 - находятся в районе шима дежурки - чуть выше и левее.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019 21:56
Здравствуйте, такой же ноут в состоянии не реагирования на включение)
Отсутствие дежурок.
Так как схемы нет, пользовался бордвью.
В общем такая ситуация, на входе заменены 2 b09n03
После замены на плате появились дежурных 5 вольт (5.12v)
На остальных дросселях по нулям, кроме как на дросселе воле процессора (0.02v)
На кнопку включения приходят 3.3V
После нажатия на кнопку включения, индикаторы светятся
Появляются 3.3v , так же остальные напряжения появляются, попробывал подкинуть проц, подключил монитор внешний и клавиатуру, запустил зашел в биос, подумал что уже ремонт окончен, попробовал его выключить и заново включить, все шло как по маслу, оставил ноут в выключенном состоянии на 15 минут, попробовал включить и реакции ноль, проверил входной n мосфет, оказалось что 19v приходят на него, а выходит 1 - 2v, в общем вылетел ключик, заменил, опять та же ситуация.
Главное что когда подкидываю проц и включаю вылетает ключик, а если без него включать и выключать, то мосфет жив остается, думаю на проц, может что подскажете?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot]
