Текущее время: 16 апр 2026 14:29
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 01:26
Подскажите номинал r5101 на main Asus K56CM, У меня показывает 1Мом , но в аналогичной схеме в цепи затвора ключа +5VS стоит 150Ком.
Комментарий к файлу: R5101
r5101.jpg [ 161.38 КБ | Просмотров: 547 ]
R.jpg [ 64.35 КБ | Просмотров: 547 ]
R5101.jpg [ 46.63 КБ | Просмотров: 547 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 01:46
1МОм - что-то многовато. Думаю, можно даже не 150кОм, а 10кОм поставить - должно работать.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 00:09
А по точнее есть у кого часть схемы питания ключа +5VS Q5101. Нужен номинал R5101 - через него поступает +12VS на затвор Q5101.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 00:52
На сколько знаю, причина, по которой ставят сопротивления в затворы ключей - для защиты управляющей схемы (ШИМа). Нижнего предела нет - можно и 0 Ом поставить, будет работать. А вот верхний предел существует, т.е. есть определенное значение напряжения и силы тока, ниже значений которых полевой транзистор перестанет управляться.
Так вот 1 МОм на затворе - по-моему перебор. Даже 150кОм это офигенная подстраховка на грани фола.
PS: Люди в теме, поправьте, если не так.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 01:08
На 1 мом там и должен стоять.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 18:21
В этом месте был немного залит,возникло подозрение что "уплыл" номинал.Решено.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MXAlexx, Yandex [Bot]
