Текущее время: 25 май 2026 20:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по compaq c700
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 17:53
Капец никак онлайн тебя не застану...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 18:45
я завтра поставлю.сегодня работа привалила.у меня вопрос -стоит ncp6131 дальше идут два дроселя,которые напрямую звоняться на эту шимку,на одном дроселе есть 1.09 вольта на втором нету,ncp в топку?у меня есть ncp6132 он подойдёт или нет?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 22:32
ncp в топку?
Возможно...
А на ней все приходит что должно?
Судя по схеме она управляет драйвером на каждую фазу а тот в свою очередь каскадами...может и тут быть косяк и сопротивление не низкое там?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 22:50
там под процом в сокете есть пару кондёров,на которые дросель этот приходит,вот я думаю,что там что то не так.завтра посмотрю сопротивление,но это другая плата с 56 кодом.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 12:58
Kols Nicklson поставил,всё тоже самое. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 16:29
вот на нижнем дроселе есть 1.09 вольта,а рядом(второй от края)нету ничего.что скажешь?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 16:30
оба дроселя напрямую звонятся на ncp6131/
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 18:02
Скажу что питания VCC_GFXCORE нет...встроенной видяхи
Тут дело обстоит так что NCP управляет драйвером PU4405,а он в свою очередь каскадом из PU4401 и PU4403,которые формируют VCC_GFXCORE ну и уже через PL4401 получается VCC_GFXCORE,вот тоько как я понял ослик ты ещё не сделал,а без него я затрудняюся точно сказать...возможные варианты NCP,драйвер,транзисторы,мульт
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 18:31
Kols Nicklson мульт менялся,заказал ncp.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 18:48
Сергей Петрович писал(а):
заказал ncp.
Если замена не подействует (но скорее всего подействует), то придётся ослик конителить...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 21:29
хорошо :-)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 18:46
пришла шимка ,поставил и всё тоже самое. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 17:46
а что ожидать-видимо нет посткодов,питание это поднимается не сразу
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 00:47
Jenek вопрос решён,код побеждён,шимка не приделах.вопрос решается в течение 25 секунд ничего не меняя.тем закрыта.а то умники сейчас достанут. :-)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 23:55
Чтото у тебя много буков решается менее чем за минуту)))))
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015 11:33
ну так мозг функционирует нормально. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 17:47
А что было то?
Интересно...
Хоть в ЛС чиркани.
cron
