Текущее время: 21 мар 2026 17:54
 Заголовок сообщения: RT8205CGQW CK = DD и CK = CK?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 18:19
Привет друзья, я могу заменить RT8205CGQW CK = DD для CK=CK ? Спасибо за ваши ответы.
 Заголовок сообщения: Re: RT8205CGQW CK = DD и CK = CK?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 18:25
Продавец НБ1
на последние 2 буквы не надо смотреть
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 14:47
Привет друзья.
Помогите разобраться с дежуркой
Есть бук DELL Inspirion M5010. Платформа DG15 AMD discret(48.4HH06.011)
пришел бук на сервис, с проблемой мертвеца. на материнке 19в присутствует. дежурное питание отсутствовало. проверили шим дежурку (RT8205CGQW CK = DD) вход на 16 ножке VIN 19в есть, а на выходе (на 8 VREG3 и на 17 VREG5) напряжения нет. после замены RT8205CGQW CK=DD на CK=CK выходы на 8 VREG3 3,3 в и на 17 VREG5 5в появились. на дросселе PL4601 - 0.98в, PL4602 - 0.76в. после заменили 4 м/с (PU4602, PU4604, PU4605, PU4603). картина не изменилась. напряжения на дросселе не изменились.
В чем может быть проблема?
Нет дежурки вот что на микрухе ck=ck
1 - 0в
2 - 0в
3 - 1,98в
4 - 1,98в
5 - 0в
6 - 0в
7 - 0в
8 - 3,3в
9 - 4,55в
10 - 0в
11 - 0в
12 - 0в
13 - 16,85в
14 - 3,3в
16 - 19в
17 - 5в
18 - 0в
19 - 0в
20 - 0в
21 - 0в
22 - 4,55в
23 - 0в
24 - 0в
просьба помогите люди добрые, подкиньте немного советов и будьте счастливы
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 04:02
Для появления силовых 3,3 и 5 вольт на 1 и 6 пинах должно быть 2 Вольта, а на 25 пине должно быть 5 Вольт.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 04:03
на 23 пине доложно быть 5 вольт, а не на 25 пине. Опечатка, а исправить не могу.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 19:22
Привет друзья.
Ломали голову несколько часов подряд. обнаружили кз на питании +3.3V_RUN. проверили через ЛБП и почувствовали что север погрелся. выпаяли. проверили голышом. кз как рукой спадать. и после этого дежурное питание так и не появилось. на 8 ножке VREG3 и на 17 ножке VREG5 питания присутствует (3,3 и 5 вольт) а на дросселях 0в (PL4601,PL4602). сопротивления на дросселях при подключенном блок питании 14 ом. ставим тестером на выход дросселей тестер пишшит. это нормально???
выпаяли дросселя PL4601, PL4602. на PL4601 0,85в, на PL4602 0,60в
Пожалуйста не проходите мимо. делитесь опытом и помогайте слепому коту базилио
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 19:29
а мерять соопротивление при подключеном питании - вот это нормально? вам бы азы подучить!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 19:54
Между затворами полевых транзисторов и шимом дежурки стоят сопротивления? Может сгорели? Проверяйте.
PS: А мост, думаю, зря дергаете. Вы ж дали питание, вот он и начал греться - все правильно.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 19:03
подскажите : нет сигнала с мульта S5_Enable для запуска шим дежурки
мульт менял
не связан ли он по запуску с севером?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 07:19
Думаю, всё же не должен никакой мост от LDO греться...
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot]
