Текущее время: 16 апр 2026 14:35
 Заголовок сообщения: Lenovo U450 - Compal LA-5585P + LA5581P
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 18:34
Доброго времени суток.
Сабж - ноут состоит из двух плат (имена в заголовке). Был сильно залит чем-то густым и сладко-липким (мороженное, йогурт и т.д.). Сверху был вытерт, сколько работал в таком состоянии не известно - залили дети и происшествие скрыли.
0. Основная "бяка" попала на разъем соединения плат. Был почищен, в УЗ-ванне.
1. При включении вентиль крутится (мост и проц греются), "лампочка" включения горит. Другой индикации нет.
2. Нашел на "мультике" (KB926QF D3) контакты SM Bus:
- EC_SMB_CK1 - 5v.
- EC_SMB_DA1 - 5v.
- EC_SMB_CK2 - 3.3v.
- EC_SMB_DA2 - 3.3v.
Вроде как должно быть везде 3.3v.
3. На найденных схемах на обе платы нет "мультика" и дальнейшей обвязки, только "core logic".
Вопрос: Есть ли схема, или где искать 3.3 вместо 5?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo U450 - Compal LA-5585P + LA5581P
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 19:16
Да? в найденной мною мультик есть, как положено на 12стр. И при чем здесь EC_SMB вообще?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 20:45
EC_SMB - есть в списке проверки мультика для команды старта ("...проверяем обмен с южным мостом...") и там как раз указано 3,3v, плюс сегодня же оживил другой ноут (так же на KB926) и там было 3,3.
Здесь же (схему нашел, кстати, сам тупанул :( ) 1-й на +5VALW, 2-й на +3VS. Вот меня и смутило...
Ноут завелся - после УЗ чистки - надо было подцепить весь обвес :kli_ny:
Спасибо за внимание. Можно закрывать, а то и даже удалить тему. :smu:sche_nie:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MXAlexx, Yandex [Bot]
