Текущее время: 04 май 2026 17:01
 Заголовок сообщения: WEXLER TAB А742 замена тача
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 01:20
Доброго времени суток. Помогите подружить А742 с не родным тачем. Родной XCL S70025B FPC1.0 найти так и не удалось. Пробовал подставлять DY08087 (V1), HS1273 V360 и FPC-70F2-V02 последний прислан как аналог. В общем тач работает, но "зеркально" перевёрнуты и Х и Y. Контроллер тача стоит GSL1688 (на всякий случай то же подставлял). Сброс, прошивка не помогли. Если есть для этой модели калибровка, подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: WEXLER TAB А742 замена тача
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 01:26
фото старого тача особенно где подключаться шлейф к стеклу .
с GSL1688 тоже не давно игрался но не чего не нашёл.
планшет другой .
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 02:39
можно родной достать
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 02:40
http://acodis.ru/matrici/item_id=00000005375 - от Wexlera
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 12:10
Старый тач к сожалению не сохранил, но кусок шлейфа остался:
xcl 2 001.jpg [ 30.2 КБ | Просмотров: 6621 ]
Качество конечно гадкое
А что касается http://acodis.ru/matrici/item_id=00000005375 - от Wexlera, так там аналогом идёт DY08087(V1) , а я его пробовал подставлять. Эффект тот же.
xcl 001.jpg [ 31.14 КБ | Просмотров: 6621 ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 12:19
все зеркально или слева на право или верх низ ?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 12:27
Да. Больше похоже что всё зеркально.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 12:44
судя по фото защита контактов перевернута или фотка зеркальная .
сравни новый и старый шлеиф .
особенно то место где подключается к плате .
а так тока шлеиф перепаивать .
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 13:51
Была уже мысль распаять второй разъём на проводках...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 00:43
что касается http://acodis.ru/matrici/item_id=00000005375 - он получен со склада Векслера, поэтому и предлагаю
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 14:25
Хорошо. Спасибо. Сейчас заказ отправлю.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 16:10
Получил сегодня заказанные FPC-70F2-V01, правда приехали PB70A9251-R2 изменений ни каких. И к тому же этот тач с "толстым" стеклом как HS1283. Остаётся только паять ...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015 22:01
Вполне могли добавить поддержку модуля в новую прошивку.
http://wexler.ru/news/obnovlenie-wexler ... .2-kitkat/
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 04:01
Вдруг копу поможет дошли руки нашёл вот .Разница
6245142.png [ 45.08 КБ | Просмотров: 5713 ]
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 23:46
Такая же проблема с этим планшетом. Можете помочь в решении?
