Текущее время: 09 апр 2026 20:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo g580 нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 23:50
ноутбук Lenovo g580 нет изображения побывал подключить две матрицы, а вот подсветка есть.
Светиться только подсветка и белый экран.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 23:52
материнская плата LG4858L
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 00:03
[s]еще надписи ищем...[/s]
какие матрицы пытались подключить, зачем, что с родной матрицей? Инфа от Вас где?
Information is the most dangerous weapon of all...
Последний раз редактировалось TaG 02 апр 2015 12:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 00:39
LP156WH LP156XH изначально он был не рабочий неисправность не помнит ни кто. взял под восстановления матрицы не было на месте.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 00:54
и не понятно что это за чип север или видео. не могу найти что это!!!!!!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 01:24
я понял что это :) это северный мост :) :) :)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 01:49
ну если совсем точно, тогда уж хаб или PCH
а то называть BD82HM70 севером это как-то не айс :)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 10:54
из за него такая хрень может быть? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 12:48
питание на матрице смотрите, скорее всего нет 3,3в, вот и светит белым
схема в свободном доступе есть
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 13:17
Какая видеокарта? Если б хаб полетел экран не светился бы
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 11:54
Видео чипа на материнке нет, она интегрированная. И схему на данную маму искал нет для нее схем(поиски пока еще не дали результатов).
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 12:56
нефиг делать, тем более что через него "графика" идёт
схема есть, но толку от неё никакого в данном случае...
первое - делаем замеры, шьём биос, и ещё выясняем, что нету изо или нету инита :)
пришло бы ко мне в таком виде, со старта бы согласовывал замену хаба + шушуть сверху...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 23:45
может у меня поиск другой? :du_ma_et:
viewtopic.php?p=610259#p610259
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 00:07
А чего это HM70 уже флюсом обмазанный???
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 08:53
На 1, 2 ногах LVDS1 3В есть? Какие напряжения на U4901?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 16:04
прогревал
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 16:10
я находил данные схемы это для другой материнской платы на эту она не пойдет. У нее нет видео чипа.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 17:29
U4901 везде кроме второй ноги 3,35, LVDS1 тоже 3,35
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 22:28
а надпись на первой странице UMA & Optimus Schematics Document Вам ни о чем не говорит?
Схема вообще-то одна
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 23:11
Zoom87 писал(а):
прогревал
если пациент мёртв, то смысл ему компрессы ставить, да ещё и с солидолом каким-то... нужно знать когда и что греть, применительно к хабам бывают на прижим реагируют, сравнивать по постам и в первую очередь по потреблению нужно
графика в проце, коммутирует его хаб, посему подкинуть проц, проверить лвдс пары, прошить биос, проверить вычитку едид, шлейф
ПС белый экран - в нашем понимании это отсутствие питания матрицы, "молоко" на дисплее
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 00:52
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
Zoom87 писал(а):
прогревал
Ну грел я его из за того что не было старта. Она начала стартовать но нет изображения после прогрева. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 14:13
К VGA подключал?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 12:24
Да изображение не выводит
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 18:48
Было такое один в один,помогла прошивка биоса.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 15:32
я попробую но у меня вопрос бис шился через программатор?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 18:36
у интелов реакции на прогрев только две:
либо -никакой, так как причина не в нем,
либо если прогрев уж очень хорош, то -труп после этого
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 22:19
Zoom87 писал(а):
прогревал
Ну так чего тогда мы с вас вытягиваем все? после прогрева поведение изменилось в "лучшую сторону" - чего думать то? Меняйте, тем более изо там именно из хаба растет. Совсем другая ведь картина, а то
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 01:53
Попробую поменять но это будет не скоро скорей всего ближе к концу месяца. Как будет известен результат отпишусь. :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 01:57
Если кому актуально, проблема в пробитом ключе Q80 (SOT-23). Меняете и все ок. Подойдет AP2301GN
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 11:54
осень помог спасибо.
