Текущее время: 06 май 2026 12:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 715 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ati 216-0752001(RS880M на RS780M)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 03:32
Acer Aspire 5536 без G платформа JV50-PU проц QL64 стоял 4026 без дискретного видео.
Внимание вопрос знатокам!
Заработает ли там 2001?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 08:39
а угадать с первой буквы, не?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 10:01
ХЗ наверное вы имеете ввиду что не заработает?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 10:36
имел в виду попробовать, т.к. мне лично такие замены, как-то в голову не приходит делать
к тому же на интеграшке
теоретически да, ибо плата жрет всё без модификаций, а на практике...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 11:01
а на практике незаработало. Попробую другой проц если нет, буду искать 4026.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 11:10
:sh_ok: А что при замене проца в биосе появится видеомодуль от 4200 ?
Тоже думал так написать...потом подумал "А может кто то пробовал.. :smu:sche_nie: " :-)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 11:32
Гена, все 7хх чипсеты там вроде без модов лезли, хотя могу ошибаться
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 12:21
Дык там же ума и он ставит 8хх
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 18:01
Если 2001 там и заработает, то только с правкой биоса. Но если копаться с биосом, не девле и проще туда 058 втулить?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 18:17
А он что...настолько всеядный ? потому что
kzverev писал(а):
Acer Aspire 5536 без G платформа JV50-PU без дискретного видео
еще раз подчеркну БЕЗ ДИСКРЕТНОГО ВИДЕО ! я просто не разбирал этот биос и не смотрел какие там стоят видеомодули ,но что то меня наводит на мысль что 058 без правки биос туда влезть то влезет,а вот работать не будет
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 19:40
Если копать БИОС то заработают многие мосты
и 4058
и 4030
и 2003
и 2001
но только вот ЗАЧЕМ?
цена 26-го примерно равна 2001
смысла ноль
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 18:11
подскажите, мать la-5972p(lenovo g555) discrete, север (rs880m)216-0752001
встаёт ли туда 215-0674058 без переделок?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 18:45
нет, но встает 216-2003
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 04:34
Разве эта ленова с дискреткой не хавает все подряд?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 09:07
Хавает.
ставил туда 0674028 и 4030
все работало.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 09:54
да я вот тоже считаю, что эта платформа также всеядна типа la-5911p. но решил спросить. ибо их и UMA много..
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 22:17
Михаил2115 писал(а):
gmosin писал(а):
вопрос соответсвует теме ,мать la-5972p(lenovo g555) север (rs880m)216-0752001 - есть в наличии 215-0674034(rx781), видео дискретное ати 216-0749001. по информации эвереста rs780m\rs880m.
процессор s1g3 amm340db022gq
Прокатит ли замена севера rs880m на rx781 без правки биоса?
там будет работать любой мост вроди бы,22-24-26-30-32-34-01-03-07
сам ставил 30-32-34-01-03-07
22-24-26 жалко туда ставить было,но думаю и оно заработало бы
Глядя на ваше сообщение поставил 215-0752007, посадил хорошо, до этого
ставил проблем не было. Стартует, ИЗО нет нигде. Может биос стары?
Помогите советом плиз!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 22:49
SeregaYSA писал(а):
посадил хорошо
КУДА посадили - ума, дис???
И второй очевидный вопрос: со старым изо было - диагностику сделали???
Вопросы задаёте, как будто здесь все телепают... :nez-nayu:
Ну, и напоследок: раз "стартует" - почему инит не посмотреть, постку не прицепить???
Каких Вы советов ждёте, если азы не сделали, и информации предоставили почти ноль? :(
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 00:50
На старом севере изо было после прогрева?
Если да, ставте его назад и убедитесь что плата все еще исправна.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 02:06
тагансити писал(а):
SeregaYSA писал(а):
посадил хорошо
Ну если я цитирую человека про ",мать la-5972p(lenovo g555) север (rs880m)216-0752001", то наверное речь
именно о lenovo G555 с дискретным видиком.
Диагностика делалась, включался без изо, после прогрева СМ бук завелся.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 02:15
плата исправна, это не 1й чип что меняю, далеко даже не 100й. Пишу редко, в основном читаю,
т.к. считаю что тут у людей гораздо больше опыта и практики чем у меня!
215-0752007 покупались когда-то в партдиректе, осталось в закромах (затерялись во время переезда),
лежали года 2 примерно, но смущает что краска на них как бы поплыла...
Вопрос задал вам потому что прочитав всю тему не увидел что кто-то, кроме вас, ставил 2007й
вместо 2001го, решил переспросить...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 02:43
Ну-ну... С таким богатым опытом - стыдно такие глупые вопросы задавать...
Нормальный мастер про биос даже не спросит: возникнет подозрение - молча перешьёт последнюю версию с оффсайта или форума: делов на 15 минут...
"Ну если я цитирую человека про ..., то наверное речь именно..."
Понтов у Вас много, а не опыта.
И "наверное" - здесь не хляет, никто не обязан догадываться, что именно и кем "имелось ввиду". Задал вопрос - будь добр всё точно указать, в явном виде.
Экстрасенсы бьются на ТНТ - здесь их нет давно...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 04:26
Трудно было сказать "прошей биос и все поймешь"? надо было обязательно обо...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 05:51
Никто и не думал Вас "обо..."
Есть определённые правила, соблюдение которых Вам же помогает получить нужный ответ быстрее и точнее - на это и было сразу указано... :a_g_a:
Также, не нужно вставать в позу, если Вам не понравился ответ. Странно читать Ваши ответы в стиле "могли бы и сами догадаться, если не тупые". :nez-nayu:
Если Вас о чём-то спросили - значит, это важно. Причём, важно для Вас - для ответа на Ваш же вопрос...
Амбиции оставляем дома, если хотим помощи.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 08:38
Зачем так много писать... Подкиньте назад гретый север и скажите результат.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 09:59
именно про UMA и говорил, про дискретку, по-моему, и вопросов не должно возникать :)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 14:56
Model HP Probook 4525s
MB Wistron PATEK dis
216-0752001 -> 215-0752007 (меняется на прямую без доработок)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 19:16
Samsung r425
suzhou-d
215-0752007 замена на 216-0752001 - все ок,без доработок, только без батарейки или севшей батарейке не стартует, но может это и норм для этой платформы)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 16:25
Samsung NP-R425, SUZHOU-D.
215-0752007 замена на 215-0674030, работает без каких-либо доработок, судя по всему юзается просто как север и жрет чуть не любые мосты :).
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 23:14
Да, но есть такая же платформа с 2001 севером и 4009 видиком, вот там используется кроссфаер и кроме 2001 без доработок туда ничего не воткнуть.
