Текущее время: 01 янв 2026 00:45
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009 10:30
Попросил у друга PCMCIA карту с 2-мя COM портами. Втыкнул,
дрова поставил. В результате пропал LPT и COM который выводился ч-з портрепликатор. Переустановка винды ничего не дало.
Может кто богат схемами матерей IBM-LENOVO... Не обязательно этой модели... Попытаюсь разобраться какой компонент отвечает за LPT и COM. Спасибо за любой дельный совет.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009 11:02
Тупо достаточно, но ....
Обновить биос (если возможно), или даже тупо отпаять/отключить батарейку/акб на материнке?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009 13:30
Не получается обновить. Образ что на сайте Lenovo не рабочий.
При попытке обновления пишет что не найден "Sytem update".
Маразм полный... Теперь вижу разницу между LENOVO и IBM
mrserj(a)gmail.com
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009 15:29
Как я понимаю - в сеТУПе должны быть пункты о LPT и COMe
Перепосмотри.
Если пункты есть и разрешены, то вскрывай и перешивай биос на програматоре.
Если-же и после этого девайсы в списке устройств не появятся, то меняй I\O чип.
Сам по себе он "вылететь" не мог.
Я не верю в стечение обстоятельств.
То устройство, которое Ты вставил ну ни-как не связано с I/O чипом.
Есть предположение, что Ты что-то такое таки подключил ...
Вспоминай когда это произошло и как. Рассказывай - может смогём помочь в гадании.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009 21:02
Оборудование для програмирования есть.
Проблема - где найти дамп BIOS-а для моей модели.
LENOVO R61 8918-B9G.
mrserj(a)gmail.com
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009 21:16
А если немного поискать на сайте то можно найти где искать :D
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=8968
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009 21:47
В сеТУПе пункты о LPT и COMe есть - Enabled.
За день до этого делал update BIOSу - так как при закрытии и потом
открытии дисплей оставался черным - на сайте LENOVO так и написано... Чтоб убрать сей дефект - ОБНОВИТЬ BIOS. Но это никак на ноут не сказалось. Но сей дифект исчез.
Еще, после втыкания PCMCIA звук пропал - но перетыкание BIOS батарейкисто помогло оживить звук быстро.
Сделал сйчас даунгрейд BIOS-а c 2.26 до 2.09 - не помогло :(
mrserj(a)gmail.com
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 02:02
Так и не понял - как пропал КОМ и ЛПТ - ???
В списке виндовых устройств пропал(и) или они типа есть, но не работают?
А из под ДОСа работают?
А тот чудный девайс (за немерянные деньги который) работал нормально??
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 08:56
В DOS-е тоже не работают. Тест делал PC-DOCTOR-ом под DOS = оба порта FILED. В списке виндовых устройств пропали тоже соответственно. Когда именно пропали порты, не могу сказать (то ли после апдейта BIOS или после втыкании PCMCIA-ки). Звук пропал после втыкании PCMCIA-ки, но востановился после перетыкания батарейки CMOS.
mrserj(a)gmail.com
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 09:28
Сегодня удалось таки скачать BIOS Update CD и обновить BIOS до последней версии. У них наверное по выходным серверы отрубают - кризис :D :D :D
Ничего не изменилось - портов таки не видно в Диспечере устройств.
В DOS-e PC Doctor их видет вроде-бы - но тесты всегда = FILED.
mrserj(a)gmail.com
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 01:27
Нув таком случае только вскрытие.
А там будем смотреть...
Я не знаю на чём собран Ваш I/O, но если переписать названия чипов, то мы его определим.
А потом только замена.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 01:28
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 21:46
На портрепликатор должна идти шина pci, а уже там своя портовка...в машине отвечает юг
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009 10:33
т.е контроллера COM и LPT порта в ноуте уже нет? Они перенесли все в DOC-станцию ? Выходит обновление BIOS просто убрала из списка несуществующие элементы материнки? Тогда почему они (фукции отключения-включения) присуствуют в БИОС-е ?
mrserj(a)gmail.com
СообщениеДобавлено: 11 мар 2009 11:01
Скорее всего есть, но не распаян...но на докине должна быть своя портовка...управляется все биосом
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009 08:50
Тему закрываю. Купил порт-репликатор. Все порты появились.
Lenovo специально сделала апдейт и убрала несуществующие элементы из диспечера устройств.
mrserj(a)gmail.com
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009 13:25
А сразу написать что порта репликатора небыло физически вообще изначально. Так сразу и получилбы ответ на свой вопрос.
Ремонт ноутбуков в Риге
