Текущее время: 25 май 2026 13:07
 Заголовок сообщения: Foxconn NanoPC AT-7700
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 22:55
Ищется схема для неттопа NanoPC AT-7700.
Материнская плата Foxconn AT-7700 rev 1,2
процессор Intel Core i5-3317U
наб BD82HM76 SLJ8E
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn NanoPC AT-7700
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 12:47
Подниму тему, присоединюсь к вопросу.
Неспешно ковыряю сейчас подобный агрегат. Уточню, кстати, название платы - AT-7000 rev 1.2 (ну это так, для поисковика).
Умер тихо, просто не включился в очередной раз (полтора года до этого работал без каких-либо косяков). Запускается на полсекунды и вырубается, и так бесконечно с периодом около 4 секунд.
Докопался пока до следующего: поднимаются все питания/повергуды, идет обмен CPU-VRM по SVID, через несколько миллисекунд какое-то микросекундное шевеление на ногах PEG_RCOMPO, PEG_ICOMPI и PEG_ICOMPO (они объединены) и - (тадам!) срабатывает THERMTRIP, всё вырубается до состояния S5, не дойдя до ресета.
Если заблокировать прохождение THERMTRIP до хаба - до ресета доходит, а дальше - тишина (ну это предсказуемо).
Попутно обнаружился косяк сборки: в преобразователе уровня сигнала ресет (U5, 3V pltrst -> 1V cpu reset) вместо open-drain буфера был установлен пуш-пульный(!), в результате на ресет проца доходило около 2V.
Бывало у кого-нибудь подобное (я про THERMTRIP) на аналогичных платформах?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 13:55
Дамп слил. Аппарат достался со свезёнными компонентами под хардом. Биос по идее рабочим должен быть https://yadi.sk/d/CkyA-l4_3NEDBr
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017 08:27
Биос выложенный нерабочий. Выложу, который с поддержки.
C25F1P03.part1.rar [2 МБ]
C25F1P03.part2.rar [478.52 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017 12:21
А с EC-BIOS-ом кто-нибудь сможет помочь?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 18:50
Попробуй. Слито с включающейся но не стартующей матери. Отпиши пошла или нет
AT_7000_EC.bin [64 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018 00:46
Дамп мультиконтроллера рабочий!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020 13:48
прошивка в самом мульте?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020 13:54
нашел GD25Q512MC
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020 14:21
в моём случае дамп для мультиконтроллера на подошел, при подключении dc начинает крутить куллер, на кнопку включения не реагирует и не горит индикация, мать at-7000 rev 1.2 аппарат at-7530
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
