Текущее время: 09 апр 2026 15:08
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 13:57
Всем привет!
Lenovo G580 LA-7981p Принесли с нерабочими USB портами. Поменял хаб SLJ8E на SLJ8C. Ноутбук включился, всё работает.
Но тут такое дело. При ремонте питал его от своего ЛБП, а при окончательной диагностике подключил от клиентской зарядки. А она китайская, с отстёгивающимися коннекторами. И вот этот коннектор был вставлен наоборот. Получилась переполюсовка.
И теперь ноутбук отдельно от зарядки работает, отдельно от батареи тоже работает. Но! При подключении зарядки, когда вставлена батарея, зарядка уходит в защиту. ЛБП показывает пожирание тока.
При обмере выяснилось, что напряжение с батареи напрямую! присутствует на разъёме. То есть при работе от батареи на VIN у нас 10.6 Вольт. Проверил PQ303 он целый. На его затворе при работе от батареи 2 вольта, от зарядки - 19.5 вольт. Если откинуть PL301 то на VIN всё становится нормально.
Я тут заблудился буквально в 3 соснах..
Ткните носом кому не трудно куда ещё посмотреть.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 17:21
PU301 в наличии нет. Закал, в понедельник приедет.
PQ301 цел. Как для Р-канального звонится тестером как по учебнику.
При работе от зарядки на его затворе 1.5 вольт, а при работе от батареи 0 вольт.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 01:48
PQ303 пробит
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 01:55
PQ301 не может быть цел, потому что:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 01:56
Поменяйте все P-феты в этой области и будьте спокойны.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 10:20
При работе от батареи должно быть 19В, поэтому он и пропускает от батареи на разъём. Проверьте PQ307B, какие на нём напряжения?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 12:29
дядя Саша писал(а):
PQ303 пробит
Он цел. Прозванивал. Для успокоения заменил на новый.
Он цел. Прозванивался. Менялся на новый. Картина та же.
Значит:
при работе от зарядки
PQ307A
исток: 0 сток: 0 затвор: 3.3
PQ307B
PQ307A
исток: 0 сток: 7.5 затвор: 0
PQ307B
исток: 0 сток: 0 затвор: 0
На PQ308 при работе от батареи везде 0,при работе от зарядки на затворе 3.3 на стоке и истоке 0.
При работе от батареи на цифровых транзисторах
PQ305
эмиттер: 0 база: 7.5 коллектор: 0
PQ304
эмиттер: 10.7 база: 0 коллектор: 0
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 14:57
Ну, если и PQ310 цел, то прям мистика какая-то творится у вас.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 15:08
Замените PQ307. PQ307B открыт независимо от напряжения на затворе, скорее всего пробит сток-исток.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 17:15
Я просто в растерянности..
Я заменил чарджер PU301 и сдвоенный полевик PQ307. Ситуация не изменилась..
Полевик был рабочий, звонился нормально.
У меня реально голова кругом..
Я сделал карту напряжений при работе от батареи (в приложенном файле).
Ребята, если кому не трудно напишите каков вообще принцип переключения работы с зарядки на батарею, каким образом происходит сам процесс зарядки батареи, где какой сигнал должен появится. Может мульт чудит?
батарея.rar [349.32 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 19:13
Проверьте его, лучше заменой.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 00:07
PACIN управляет входными ключами от ЗУ и АКБ. При совместной работе, PACIN (3в.) открывает ключ PQ307B и за счет делителя на резисторах PR303 и PR308 на затворы должно прийти около 8 вольт для их открытия. И тоже время PACIN приходит на цепь управления ключа PQ303 и закрывает его. Вот в этой цепи и ищи неисправность, почему то он у тебя открыт, а должно быть на затворе около 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 10:21
Замена PQ304 и PQ305 решила проблему.
Всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Сергей Петрович, Google [Bot], Yandex [Bot]
