Текущее время: 16 апр 2026 13:27
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6t-1300 (DAUT3JMB6CO) невключается
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 17:17
Доброго дня принесли ноутбук HP Pavilion dv6t-1300 платформа: DAUT3JMB6CO
REV:C (UT35UMADDR3)
Мультик: KB3926QF
дежурные напряжение есть +3VSUS и +5VSUS
на кнопке 3,3 есть
Биос шил с оффсайта
мульт. запитан на 95 ножке есть напряжение 3,3 RSMRST#.
на кварце Y4 выдают 32 KHZ.
ноутбук не включается куда копать дальше поделитесь опытом заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 00:22
как понять не включается, не реагирует совсем на кнопку или нет инстализации, проц подкидувал
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 08:59
не включается, да проц подкидувал материнка голая )
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 09:15
Смотреть условия старта.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 09:27
а по подробнее ?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 10:17
viewtopic.php?f=231&t=63623 вот например
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 17:22
После замени U10 на материнка загорелся оранжевый светодиод и больше никакой реакции.
проверил Мульт по ножкам.
1)питание мульта 3,3v (9 нога)3,3
2)генерацию кварца (123 нога)32,80KHZ
3)сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога)3,3
4)АCCOF 0V (27 нога)0
5)ACIN 3.1V (127 нога)3.3
6)Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога)0
7)Проверить сигнал 0v/3,3v (14 нога)0
8)Проверить RSMRST 0v/3,3v (100 нога)0
9)Проверить PWROK 0v/3,3v (104 нога)0
10)Проверить SYSON 0v/3,3v (95 нога)0
11)Проверить VRON 0v/3,3v (121 нога)0
12)Проверить обмен мульта с югом 3,3v (77,78 нога)3,3
13)Проверить обмен мульта с югом 0v/3,3v (79,80 нога)3,3
14)Проверить генерацию PCICLK (12 нога)
15)Проверить сигнал 0v/3,3v (1,2,3 нога)
1нога-2,655
2нога-0
3нога-3,3
16)Проверить TP_CLK 0v/0,1v (87 нога)0
17)Проверить TP_DATA 0v/5v (88 нога)0
18)Проверить SUSP 0v/3,3v (116 нога)3,3
19)Проверить VGA_ON 0v/3,3v (108 нога)2,0
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], IhorD, Yandex [Bot]
