Текущее время: 16 апр 2026 14:30
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 12:08
Доброго всем времени суток,
Принесли x55u-sx015d после того как разрядилась батарея заново не заряжает.
Батарею проверил рабочая, зарядное рабочее, но без батареи нет старта вообще, с заряженной батареей включается, работает. Загорается светодиод сети.
Разъем проверил вплоть до материнской платы.
Если кто-нибудь уже сталкивался подскажите с чего начать искал информацию в интернете не нашел, по данной модели даже не смог найти схему.
Понимаю что возможно это расположенные рядом ключи барахлят или вышли из строя но с чего начать не знаю буду очень благодарен за ваши подсказки.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 11:15
Для начала узнать кто там чарджер, найти ds на него.
Ведь это логично :-)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 14:09
Ваша логика конечно не оспоримая но, я бы посоветовал вам перво наперво выйти из этого раздела форума прочитать его название и зайти снова.
К чему я это пишу? все просто это раздел для начинающих и не все могут знать что такое ченжер или sd.
В описании поломки я четко описал просьбу о помощи и то что для начала нужно определить где какой блок и за что отвечает и сам знаю но схемы не нашел и единственное что мне остается на данный момент идти тупо по цепи питания, а это долго потому и написал на данном форуме. На данный момент я проверяю каждый элемент по цепи если кто либо может помочь дельным советом не используя профессиональный жаргон используемый им на рабочем месте или на форумах буду весьма признателен.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 14:24
"чарджер" это контроллер зарядки батареи, и выбора питания. Этот контроллер в основном находится не далеко от разъема батареи. Смотрите маркировку, ищите даташит и и проверяйте его адекватность.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 14:27
Так это и был самый дельный совет :) Без обид :nez-nayu:
Чарджер Изображение
Что это такое вам уже сказали.
Теперь ждем от Вас его маркировку.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 20:39
Маркировка BQ25A
ниже TI 26
ниже AC9
щас ищю даташит.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 20:57
Venerius писал(а):
Маркировка BQ25A
ниже TI 26
ниже AC9
щас ищю даташит.
вот к примеру http://www.rom.by/comment/356575
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 10:25
Venerius писал(а):
Маркировка BQ25A
ниже TI 26
ниже AC9
щас ищю даташит.
Ну вот, другое дело :)
Искать его лучше на официальном сайте производителя -Texas Instruments
А вот и он bq24725a.pdf
Там и схема типовая будет.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 15:21
Прошу прощения что долго не отвечал.
После проверки выяснилось что fds6680a сгорел второй такой же что стоит после него не отзывается скорее всего тоже мертв.
На данный момент ищу им замену по интернет магазинам, у наших поставщиков нет.
Поставлю отпишу.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 16:29
Поставлю отпишу.
Аналогов полно должно быть.(N-Channel. 30V. 12.5 A)
На многих платах стоят.
Вот список аналогов от fairchild
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 19:26
Извените что так долго только сегодня доставили микросхемы. после замены первой ноутбук заработал.
Так что всем спасибо за ваши подсказки, надеюсь и в дальнейшем на вашу помощь.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 15:27
Такая же проблемка
А можно фото где стоит fds6680a. И какие аналог
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 20:08
vatakat писал(а):
Такая же проблемка
Сразу возле гнезда питания два мосфета, могут быть с такой маркировкой на корпусе A5 GND 700A, часто летят.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MXAlexx, Yandex [Bot]
