Текущее время: 18 апр 2026 13:05
 Заголовок сообщения: K55DE rev:2.0 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 20:46
Всем привет, начинающий чайник.
Ноутбук ASUS K55D
Мать K55DE rev:2.0
Наклейка на памяти K55DR
Включается, нет инициализации. БИОС прошил сразу.
лампочка подпаяная как показано здесь здесь начинает мерцать при подаче питания, после включения периодически моргает все время пока ноутбук включен.
дежурка есть
на юге (218-0755097) - 1,1 в. и юг чуть греется
EC-RST# = 3.3в.
RSMRST# = 3.3в.
S3# = 0в.
S5# = 0в.
LID# = 3.1в.
ADAPIN = 3.0в.
Сигнал с кнопки включения до мульта доходит PWRBTN# = 3.3в. при нажатии кнопки включения PWRBTN# = 0в.
индикации что подключен БП нет, при подкидывании батарейки с подключеным БП дежурка 3.3 падает и начинает скакать 0.8-1.4в.
индикация заряда беспорядочно моргает, так же она моргает при включении ноутбука, от батарейки так же запуск производится, ток заряда так же есть.
напряжение на на юге с 1.1в. падает и начинает скакать 0.28-0.4в.
при запуске ноутбука, или откидывания батарейки, все напряжения восстанавливаются.
подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: K55DE rev:2.0 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 01:29
БП исправен? Батарея заряжена?
Копать в сторону чарджера и его обвязки.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 01:35
Пфффф, как могут быть S3\S5 в 0, при этом поднято питание чипсета.
Что значит на ЮГе 1.1В? Где, покажите на фото платы. Предыстория ноутбука?
И блин что значит батарейка? КМОП? АКБ? Начнем с того, что при подключенном БП ее не стоит подкидывать.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 08:15
да батарея заряжена, подключал ЛБП.
заказал на всякий случай:
IT8518E HXA
ISL6277HRZ
ISL88731C
после нажатия кнопки включения появляются 3.3в. на S3\S5 (18, 21 ноги мультика)
Где, покажите на фото платы. [/quote]
ошибся не юг, а Хаб-FCH
1 - шима откуда берется 1.1в.
2 - Хаб-FCH
принесли, сказали просто не включается, но не залитыш и не ударник 100%.
АКБ.
КМОП только померил там 3.1в.
пока чайник к сожалению, не подумал.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 14:32
IT8518E HXA
ISL6277HRZ
ISL88731C
Какой смысл был в этом? Если при отключении акб, питания все в норме по вашим словам, то проверить в первую очередь нужно формирователь питания заряда батареи. Даташит на чарджер скачали, посмотрели, проверили полевые транзисторы, номиналы резисторов сравнили из даташита с измеренными?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 21:39
спасибо! попробую раскурить что к чему, опыта пока ноль, как я понял речь о ISL88731C и ее типовой схеме?
замеров не делал, мать на работе, в понедельник продолжу.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 22:15
На будущее, если говорят что слипмоды в нулях, подразумевают, что они в нулях, когда должны быть подняты, а не тогда когда они и должны быть в нулях.
Те у вас и инициализации нет и с АКБ проблемы? Тогда с малого, сначала решаете траблы с АКБ, потом инит.
Но пожалуйста НЕ СМЕШИВАЙТЕ, не хрена же не понятно.
Копайте чарджер, если будут проблемы пишите сюда.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
