Текущее время: 06 мар 2026 02:36
 Заголовок сообщения: ibook g4 800 mhz 12" не включается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 00:17
ibook , при нажатии кнопки power включается вентилятор , а экран монитора остается черным и нет звука включения как обычно , что может быть ? как лечить подскажите пожалуйста
проблема уже не делю , пару раз включался после ее появления , работал небольшое количество времени и отключался .....теперь только то что описал выше , в приводе диск - не отдает.....когда включен от кнопки power не отключается , реагирует только на shift-option-cmd-power( выключается)
 Заголовок сообщения: Re: ibook g4 800 mhz 12" не включается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 19:38
у них отваливается охлаждайка от видео 9200.
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 20:17
У меня тоже такой g4 800 мгц, тока включается и посреди экрана крутится земля.
Через пол часика появляются постепенно вертикальные разноцветные полосы.
Че делать?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 08:14
Resolder (пропаять)ISL6225
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 08:27
DukeFawks писал(а):
Resolder ISL6225
Probably, "Replacement ISL6225"?
(Может быть "Заменить ISL6225")
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 08:35
No need to replace, only resolder. On pin 28 solder always cracks. (Нет необходимости менять. 28 контакт всегда-непропай)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 08:51
Thank you for specification!
Я понимаю что у нас форум международный :) -но всетаки потрудитесь свои познания в английском переводить для всех. как-то так...;)
ЗЫ Человек как то понял по-русски что спрашивают :)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 16:34
Да! Реально типовуха. Даже разберать не нужно, только нижнию крышку!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 08:45
Здравствуйте. У меня та же самая проблема с Ibook G4 1.42 GHz.
При включении сильно крутится кулер и больше ничего. Иногда может дать сигнал включения, но опять ничего на экране.
Открыл нижнюю крышку, вид платы не такой как на фото. Не нашел ISL6225.
