Текущее время: 24 ноя 2025 17:18
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 15:44
Изначально при осмотре выяснилось, что нету питания на проц и процовое видео. Поменял мульт напруги пошли. На внешку изо есть. Начал собирать ноут до кучи подключил матрицу , включил. Подсветка есть, питание на матрицу подается, винда грузится. Биос прошил.Проц подкидывал. Питание проца 1,1в а процовое видео 0,43в , мне кажется маловато как то?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 15:48
Датчик Холла проверьте.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 15:52
Это на закрытие крышки что ли?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 20:50
Проверил не в нем дело.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 22:43
Народ питание процовой графики 0,43в это нормально?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 22:49
да
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 23:19
О! У меня такая же проблема c этой 6901P, только кстати хотел тему новую создать. Шлейф коротнул и буквально спёкся, матрице кирдык, хотя думаю сделать можно будет, на внешке всё замечательно, на матрац подсветка есть, с клавы отключается-включается как положено, изо нет.
Замеры на LSD/LED разъёме делали, что показывает? (31-я страница sm)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 00:43
Вы бы предысторию рассказали, нам бы легче было. Видак дискретный?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 00:59
У него как я понял UMA только.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 06:25
Проверте предохранитель lvds
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 06:26
Ну и шлейф с матрицей, перед пред. lvds
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 09:47
Не у меня плата с дискретным видео.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 10:23
Было подобное ( нет изо на матрицу), замена хаба решило проблему.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 15:19
Решил поменять хаб. Есть у меня Самсунг с 65 хабом с одной бедой выключается ровно через 30 мин. В общем снял я этот хаб перекатал, поставил. Включаю изо на матрице есть , нету подсветки + на внешку кажет , но без красного цвета. Хочу уточнить, что на Самсунге этот хаб прекрасно работал , за исключением того что выключался через 30мин. Что скажете искать новый хаб или же еще что то на плате подохло?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 19:49
Снятый хаб с LA-6901 прекрасно работает. Дело похоже не в хабе. Поменял еще раз мульт, как и ожидалось без результата. Дальше не знаю , что еще может давать такой эффект.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 10:06
Я бы поставил новый хаб, дальше по ситуации...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 10:27
Попробуйте отключить.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 11:45
Всё равно через хаб шурует.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 12:09
А у вас точно с другим хабом появилось изо на матрице без подсветки? :)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 16:58
Однозначно :-)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 17:40
"питание на матрицу подается," а теперь питание на матрицу точно подаётся!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 19:50
Замена хаба решило проблему. Кстати его родной хаб прекрасно трудится на Самсунге RV520 :-)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 16:23
А ведь сопротивлялся!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 21:55
ну неудивительно что трудится, в rv520 лвдс из хаба не используется.
