Текущее время: 08 мар 2026 07:52
 Заголовок сообщения: ASUS Eee PC 900/XP
СообщениеДобавлено: 17 сен 2008 13:08
Здравствуйте все.
Этот аппарат подключили к автомобилю вместо БП и к тому же перепутали полярность.В итоге выгорела часть платы около разъема питания.
На матери написано P900 rev.1.2G .
Не поможет ли кто куском схемы вокруг разъема питания?Выгорела предположительно катушка индуктивности по плюсу от разъема,рядом стоящий диод PJ84,еще одна индуктивность по минусу от разъема,и самое плохое,плата прогорела.Позиционных обозначений не видно,обуглилось.Стеклотекстолит между слоями в этом месте в уголек превратился.Сопротивление меряется около 30 Ом между плюсом,идущим далее в плату и общим проводом после выгоревшей индуктивности.
Аппарат работает только от батареи.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008 15:17
Дружище, фотку "погоревшего"положи на форум, завтра гляну если не унесли.
Skype al-mag
СообщениеДобавлено: 19 сен 2008 06:11
Пока нечем сфотографировать,да и смотреть-то нечего,между разъемом питания и 4925 - сплошное обугленное пространство,предположительно индуктивности превратились в угольный порошок,только остатки диода можно разобрать,который PJ84,раскололся.Левее 4925 конденсатор остался цел.На участке от элемента U24 шестиногого до ножек 7 и 8 4925 мосфета плата расслоилась,стеклотекстолит стал углем.Самые верхние дорожки испарились.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2008 10:01
Почетный Мастер
ShOleg писал(а):
сплошное обугленное пространство.....плата расслоилась,стеклотекстолит стал углем.Самые верхние дорожки испарились.
лечить такое = выбрасывать время на ветер
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 20:32
что в этом случае вылетает кроме платы и индуктивностей и диода, есть только с вылетевшим диодом около индуктивностей. Да вобщем канечно кашмар никакой защиты от перепутывания. Могу выложить канечно фото только диод вынесло.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 18:39
фотока то будет или где, впинципе возможно отключить все в том месте и завести с другой строны. один так сделали.
