Текущее время: 16 апр 2026 14:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: LA-5891 Щелчки на плате
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 15:07
servicelab писал(а):
Микросхема PU8 слабо греется при снятии щелчки пропадают
Что за микросхема такая? Что-то не нахожу на схеме ее.
Если шим, то снимали и подключали БК я так понимаю. А так делать нельзя. С вероятностью 99% что-то спалили по этой цепи, усложнили ремонт.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 15:10
Если имелась ввиду PU998 APW7138NITRL_SSOP16, то прощайтесь с GPU.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 15:12
s-g-беск s-d-547mv d-g беск
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 15:14
прошу прощения pu18
PU998 не трогал по схеме это шим видео
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 15:19
pq 53 (не пойму почему не вставляется :-) )
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 15:26
Проверить PD1, PC210, PC211, PC268, PC269, PC270, PD15, PQ69 на предмет пробоя.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 16:01
все норм вроде кз не замечено (заметил на pq71 4,3v вместо 5v)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 16:04
насчет 10 ом (писал вначале) ошибочно замерил сопротивление на питании видео а там такое сопротивления вроде как считается норм
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 16:52
вроде
Маловато знаний/практики. Думаю, если еще не внесли новых поломок, то близки к этому.
Изучайте viewtopic.php?f=232&t=103364
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 17:06
кроме замены транзисторов и чарджера поломок не вносил :-)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 13:37
Выяснилось что грелась не pu18 а с друг стороны платы pq67 заменил его и рядом стоящие pq 68 и pq70. Щелчки на плате прекратились но теперь проблема в отсутствии питания 19в на мс дежурки (вместо 19 в там 1,1в) соответственно дежурных напряжений нигде нет. Копаю дальше.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 16:39
Что поставили вместо PQ67, PQ68 и PQ70? Есть мнение, что что-то не то.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 16:56
поставил те же детали (есть рабочий донор с оторв пятаками на видео)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 17:00
эту под восстановление приобрел (надо починить либо искать с убитым видиочипом материнку)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 17:06
Могу помочь только этим viewtopic.php?f=232&t=113423
Но чую, ни по одной ссылки так и не сходили, информацию не почитали. Ну тыркайтесь дальше...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 17:24
перед тем как выкладывать измерения были прочитаны даташиты на транзисторы указанные в схеме (с гуглом умею работать) так же до сих пор изучается вчерашняя ссылка по дигностике (давно уже читал но вникнуть случая не было) теперь интересно стало.Хочу вопрос дожать, а то надоело как обезьяна с паяльником(любимое выражение алексея запомнилось :-) ) гадать и угадывать. Причем самому интересно раньше то дежурки были (кстати тоже заниженные). Детали перставлялись с заведомо рабочей платы. Шайтана просто )) Ну чтож будем дальше ковырять.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 17:31
Я даже если другую плату куплю и поставлю клиенту- все равно эту подниму, тут дело принципа, да и скилл прокачать надо))
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 17:35
Да нужно не тыркаться просто, а открыть схему на материнку (она в свободном доступе, если с гуглом дружите). Там все написано откуда чего куда. И начинать надо от разъема - оттуда +19 Вольт на плату подаются. И цепочка, как и всегда, простая: адаптер->чарджер->дежурка->все остальное.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 18:32
я её уже неделю изучаю ) пока безуспешно, но думаю осилю
