Текущее время: 26 авг 2025 22:19
 Заголовок сообщения: Samsung NP355V4C
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 19:42
QMLE4 LA-8863P
Какая то засада...включается и висит на заставке самсунг...ни на что больше не реагирует.
биос шил,проц менял,юг менял,видео снял. всё без изменений,как висел так и висит((
мож кто сталкивался.
Буду очень признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V4C
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 20:33
check usb socket legs short or not
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 21:15
периферия/винт/ не та версия биос
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 21:23
Интересно.... такая же плата сегодня весь день бился с такой же болячкой... Прошил биос, несколько включений проходит - потом зависает на заставке. Грешу на хаб, но пока что уверенности нет.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 23:33
А еще бывают дохлые микросхемы биоса, и/или проблемы с их питанием...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 23:37
всё снято самосабой) биос с такой же платы перекинут...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 23:43
питалки тоже сняты
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 23:47
если не сложно скинь свой биос,попробую с твоим,хотя не думаю что поможет,ну так чтоб совесть чиста была))
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 11:21
Мульт у вас какой? КВ9012 ? если не ошибаюсь у него на этой платформе своя прошивка...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 11:28
у него НА ЛЮБОЙ платформе своя прошивка :)
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 11:39
и мульт тоже менял :)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 11:54
Скинь свою электронку на viktor0204@list.ru отправлю.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 11:56
Флешку в первую очередь попробовал другую :)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 12:10
ну так я ж сказал что это сделал причём с самого начала
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 12:20
я скинул,жду с не терпением :)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 12:58
Блин инет на работе тупит... Качает долго...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 13:13
Отправил проверьте почту
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 13:18
а в чём отличие?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 13:40
Один слит с ноута изначально, второй скачан с оф сайта и порезан
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 14:44
Спасибо конечно) но не помогло...шил ваще на новую флешку, всё без изменения..так и висит сука!!!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 15:02
Подожду пока хаб придет, поменяю - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 21:11
Замена хаба решила проблему :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 14:52
Поменял хаб, ничего не изменилось - всё также висит( Куда лезть дальше(
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 16:10
в копилку:
ноут зависал на заставке "samsung, нажмите F2, нажмите F4" после падения,
на видео 216-0833000 был обнаружен небольшой скол - замена чипа решила вопрос
