Текущее время: 10 апр 2026 00:46
 Заголовок сообщения: Вопрос по перекатке чипа
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 16:31
Приветствую коллеги. Есть ноут Aser 5920 с видлом 8600. Изначально артефакты на экране. Решил перекатать ее. Сначала опишу суть проблемы а затем что и как я делал. При накатке не все шары припаиваются к чипу штук так 25-30. Беру снятый чип зачищаю паяльником с свинцовым припоем контактные площадки на чипе. Оставляю бугорки маленькие из припоя. Далее смываю все "какашки" спимртом, мажу флюсом, пальцем или карточной размазываю, прикрепляю трафарет. Накидываю шары. Грею паялкой (у меня lukey 702) градусов примерно 330-350. Снимаю и вижу что примерно 30 шаров не припаялось к чипу. Решил пойти другим путем. Зачистил под "ноль" площадки на чипе, далее по той же схеме и в итоге тоже самое. Шары использовал 0,6 и 0,55. Подскажите что не так делаю. Я понимаю что можно их доставить но не в таком же количестве. Может шары фигня или флюс или трафарет и на худой конец руки не оттуда....))) Заранее спасибо. П.С форум прочитывал не нашел подобного
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по перекатке чипа
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 16:37
изначальная затея
уже фигня...
и тут нету
Aser 5920
а есть QUANTA ZD1 или как там платформа зовётся и
с видлом 8600
есть G86-770 / G84-600...
год на форуме, пора бы и привыкнуть :)
набивайте руку по физическим процессам (я про пайку), далее ставьте новый урезанный G84-53 или "полноформатный" G84-603/751 и т.д.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 17:04
+к вышесказанному флюс нормальный надо... какой используется?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 17:14
Да китайский из банки baku bk-150
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 17:29
в этом и кроется ответ на твой вопрос.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 17:51
И какой посоветуете лучше?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 17:54
из подороже хотя бы Flux Plus 6-412-A...
читайте форум, всё есть
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 18:13
А как насчет Amtech nc-559?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 00:23
Amtech NC-559-ASM только им и работаю уже третий год,весьма универсален.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 01:04
если он оригинал, а не коричневая смесь канифоли и глицерина :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 13:52
Что еще посоветуете в технологии реболла
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 22:27
вам конечно совет не понравится, выше намекнули, но видно не заметили
это не ремонт, а хрень, только замена на новый и катать ничего не надо
про пайку и шары тут уже "большая британская энциклопедия" - ничего нового вы не обсуждаете)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 11:00
Разумеется флюс-гель Martin. :-)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 15:16
мартин отличный флюс, но прогретые чипы на нем тоже долго не живут
их менять на новые и не дурить клиентов !!!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 20:31
Флюс отличный, Вы правы. Тут надо принимать во внимание еще и ЧЕМ прогреты платы, потому как при пайке двумя утюгами ни один, даже волшебный и самый супер-пупер флюс, не поможет.
Но, возвращаясь к теме топика, думаю проблема была в первую очередь во флюсе, если конечно априори допускать, что необходимые температурные режимы были достигнуты.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 23:14
Взял у товарища Flux Plus и все гуд) Какой темперературой греть при реболе самих шаров? Можно и в "попугаях")
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 00:30
достаточной для расплавления шаров ))
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 04:03
Купи флюс IF 8300 inter flux и будет все гуд
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 08:11
Вопрос:
При накатке шаров, без трафарета, очень часто возникает сила натяжения между самими шарами. Как избежать?
Флюс: FluxPlus 6-412-A; Припой: обычные свинцово-содержащие китайские шары в банках 25k; Трафареты прямого нагрева; Фен: aoyue 968a+, температура: 240-260с, поток компрессора 30-50%; Чип зачищаю в ноль при помощи оплетки, чищу спиртом.
Понимаю, что основная проблема - не набита рука, после скидывания трафарета шаров 5-20 остаются в нём:( Накидываю вручную шарики в недостающие места, предварительно смазав флюсом. И при нагреве, рядом стоящие шарики, часто катятся друг к другу, наровя слипнутся:(
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 08:40
[quote="l0k1"]Вопрос:
Флюс: FluxPlus 6-412-A; Припой: температура: 240-260с,
Мало.
Подымите температуру до 300.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 20:15
или флюса много
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 11:20
TaG писал(а):
или флюса много
Стараюсь сводить к минимуму, втирая в чип мизинцем. Тут всё же опыт, имхо. Так как, обычно основной недостаток шаров образуется у крепления станочка - видимо теплоотвод там лучше, а на глаз определить, в трафарете, какие шары уже упали на пятак, точно не могу. :(
test-zx писал(а):
температуру до 300.
Страхово кристалл пережарить. Данный фен хоть и рисует температуру в попугаях, но вроде старается быть ближе к истине)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 13:22
без станочка попробуйте... гораздо легче получается
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 13:00
спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 16:39
сначала грею со станочком, потом когда основная масса шаров припаяется, без станочка досаживаю шары, где крепления станочка были
по поводу флюса, при катании шаров с трафаретами прямого нагрева особой разницы не заметил
