Текущее время: 07 мар 2026 19:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: GF-GO7600-N-A2 -> GF-GO7600t-H-N-A2
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 01:05
Насчет буквы H - сам сталкивался.
А если мозгом подумать? Там как минимум было две ревизии чипов. И, о, внимание - на аппаратах с HDMI я видел почему-то только B-ревизию. Совпадение?
См. выше еще сообщение Forsell
На космаче пошел чип 7600Т-H-N-A2 но не пошел GO7600Т-N-A2. Вопрос в том что же все-таки значит буква Н, так как к HDMI она отношения не имеет. На космио стоят чипы без Н но выход HDMI присутствует и работает.
Кто то видел даташит на чипы?
На некоторые - видели. На другие - нет.
Насчет T - так объяснил один уважаемый мной продавец чипов.
А продавец видел даташит собственными глазами? Или он так же смотрит на остальных товарищей?
Ставил чип без H на 2 бука, с Н не смог купить, буки заработали но без видеовыхода на HDMI.
В смысле - был рабочий HDMI, поставили чип, HDMI отвалился?
А что по вашему обозначают эти "символы"?
Одну из вероятных гипотез - см. выше.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 20:25
Т.е. T - непонятно вообще что, а H - хай спид?
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 01:21
Temperature Optimized? Hi-Temperature? Еще варианты? :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 01:26
И почему вы считаете эту информацию неверной?
А там секюрити чип с кодом, для работы хдми надо другой, потому и не заработало.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 06:40
Юлий писал(а):
Имеется в виду HDCP защита цифрового контента?
Так все одно картинка была бы, только "черно-зеленая".....
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 23:09
может брак или премарк какойто. но символ Н не имеет к наличию или отсутствию ндми никакого значения.
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 15:31
Ну если "книжки с картинками" про HDMI почитать то становиться понятно что это скорее софтовая заморочка и любой чип к которому приделан секурити чип и есть соответствующий драйвер будет поддерживать HDMI.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 20:58
toshiba cosmio g30 gf-go7600-n-a2 успешно заменен на GF-GO7600T-N-B1. :-ok-:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 14:46
Пробывал на Qosmio G30 вместо GF-Go7600-n-a2 поставил GF-Go7600T-H-N-B1
Полет пока нормальны. Сижу тестирую.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 01:15
ноутбук Acer 5680 замсенил артефачный чип - gf-go7600-n-b1, таких чипов найти не смог купил бу видюху на барахлке 7600gt за 300р. на ней был чип g73-h-n-b1-х снял поставил на бук замена прокатила отлично бук работает уже больше 2-х недель все ок, и температура рабочего чипа в простое 47 - 50 градусов в марке 65 - 68. полоет нормальный :) всем удачи.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 05:01
HP DV9000 Quanta AT7 .
Чип GF-GO7600-H-N-B1 заменен на GF-GO7600-SE-N-B1.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 15:09
В ноуте Toshiba satellit A100 успешно заменил Go7600-N-A2 на Go7600T-N-A2 (он еще и на 4$ дешевле :) ) новый чип дата код 0908 ,компаунд белый ,на старом дата 0628 копаунд черный ,похоже версия с термодиапазоном верна .
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 08:35
Добавлю. qosmio g30, стоял gf-go7600-n-a2 заменен на gf-go-7600t-h-n-b1. без доработок полет нормальный!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mr.AD, Yandex [Bot]
