Текущее время: 18 ноя 2025 01:57
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 19:10
Приветствую всех.
Никогда бы не поверил, что с макбуком может быть такая мозгое_ля, пока не прочуствовал на себе.
Итак, суть проблемы:
Годовалый Macbook Air Mid 2013, в идеальном состоянии, без падений, ударов, заливов, говнонадстроек расширений и прочего. На днях после перезагрузки начинает люто тормозить система и выть кулер. Activity Monitor показывает загрузку kernel_task ~300%. Первое подозрение: может какой-нибудь вирус.
Что пробовал и оказалось безрезультатно:
  • Загрузка Safe Mode - такие же тормоза и вытье.
    Удаление .plist из System/Library/Extensions/IOPlatformPluginsFamily ...
    Сброс PRAM и SMC
    Удаление всего из LaunchAgents / LaunchDaemons по мудрому совету с буржуйского сайта. После этого система перестала запускаться.
    Форматирование диска, установка Mavericks (kernel_task пропал, кулер воет). Этот процесс занял часа 4 на нулевом SSD диске.
    Обновление на Yosemite через AppStore. Еще 4 часа.
    Далее ставлю апдейт Yosemite - появляется жрущий kernel_task. Вернулись откуда приехали.
Лог ASD прикрепил. Показывает 5 ошибок ERROR - Sensor is reading below the low limit для датчиков температуры THSP, TM0P, TW0P, Tm0P, Ts0P
Подскажите дальнейшие действия. В сервис нести не хочу, подозреваю, что проблема тупо в кривой прошивке SMC, которую я загрузил с последним обновлением системы. Кто знает, есть ли способы откатить SMC? Нашел способ с редактированием HEX значений checksum в установщике, чтобы обойти проверку версий. Но что-то ссу я туда лезть, совсем ведь выть перестанет.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 19:16
На ощупь ноут холодный, то есть ничего не греется внутри. Да и не грелось особо никогда.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 19:27
Ну коль уж сам Джобс справится не может, то медицина здесь бессильна.
Если в сервис нести не хочется , тогда или так пользоваться или на помойку :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 19:33
Спасибо за совет, дружище!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 21:29
Знаю способы отката smc , но могу поспорить долларов на 200 + зч , что это не потребуется :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 22:25
Ну так откроете тайное знание? Иль задобрить Вас сперва нужно, Мастер?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 22:56
А зачем вам это сакральное знание? Так, ради любопытства, распространять его бессмысленно. Тем более, что для вас оно бесполезно. Как вам сказали уже выше, если вы немного напряжете голову и подумаете над фактом того, что у вас перестали опрашиваться датчики одной ветки - в итоге должны понять, что кусок кода, отвечающий за конвертацию данных с цифры тут абсолютно не причем.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 23:24
О чём речь ? О понижении или о неисправности?
О понижении - для начала угадайте порядок цифр .
О неисправности - приносим , делаю, этот порядок цифр я уже озвучил.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 23:51
Вот, ветки пошли, другое дело!
В общем, ясно. Если я без паяльника родился, то придется нести в сервис, правильно вас понял? Не ожидал, что всего через год щадящего использования сыпаться начнет.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 01:05
Рождение с паяльником не гарантирует необязательность посещения сервиса. Тем более что паяльник должен расти из нужного места, а то беда случится.
Далее - два самых дельных, на мой взгляд, совета вам уже дали. Или хотите добить зверька по дистанционным советам - так это запросто.
И не человеку с "сегодняшней" регистрацией на форуме судить о качестве веток.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 16:23
Я имел в виду "схемотехнические" ветки. Никоим образом и не думал обидеть ваш замечательный форум.
Тем временем, если кому интересно, сдал я свой драгоценный аппарат в офис ООО "Ноутбук1 Сервис" в Москве. Диагностируют уже пятый день. Говорят трудности возникли. Такие дела.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 19:27
Приуныл я было на выходных, и тут звонят, говорят готово!
Сижу со своим маком теперь - жив, здоров и не шумит.
Всем спасибо, кто помогал прямо и косвенно! Мастеру премию.
