Текущее время: 18 май 2026 12:11
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009 18:38
В ноуте напряжения несколько странные(тема уплыла вниз)...
Интересуют какие напряжения есть на конденсаторах сверху чипа при включении
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 12:42
оч.нужно, помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 13:50
Под рукой сейчас нет такого.
Но информацию по номиналам напряжения питания для северного моста Intel 855 ("Odem") можно найти в прилагаемом документе ( Samsung P30, Main Board, 4-2 Electrical Specification).
:arrow:
Комментарий к файлу: Samsung P30
[Intel 855 ("Odem")]
Electrical specification
Power Plane Analysis
Samsung_P30.rar [34.86 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 14:44
Спасибо! но ситуацию не прояснило:-( Непонятно какие напряжения д.б. на питаниях, обозначеных именами... Мне б физически с тестером :oops:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 14:55
Там в таблице на 6-ой странице в колонке NB (North Bridge) напряжения для северного моста
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009 23:41
я видел таблицу, но там есть для СМ такие напряжения VTT_REF, +VCCP - а чему они равны ХЗ... У меня на севернике намеряны странные напряжения(1.05В и 0.7В) вот задался вопросом такие ли они...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 11:23
Шлю в приложении электрические параметры ещё одного ноутбука Samsung SX10, где СМ тоже на Intel855(Odem).
Там на 6-ой стр. для СМ Одем указаны все шесть номиналов напряжений
А вообще, по чипсету интел 855 всё что нужно можно найти на
http://www.intel.com/Products/Notebook/ ... uments.htm
Комментарий к файлу: Samsung SX10
Power plane analysis
Samsung SX10.rar [63.07 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 20:04
1,05В, 1,5В и 2,5В +/- погрешность тестера и его шупов. я думаю вы должны понимать, что 0,7В это не нормально. Шим скорее всего. Какое сопротивление цепи где 0,7В?
Зачем 855PM 6ть напряжений, ему трех достаточно.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 23:33
VCC MCH: 1.2V GND
VCCP: 1.05V
P3.3V: 3.3V
P2.5V_AUX: 2.5V
P1.8V: 1.8V
P1.5V: 1.5V
что и требовалось доказать.... 3.3 не наблюдаю на мосте и под ним на кондерах. 0.7В я видел на одном из кондеров под ним, и думал что какое-то терминирование.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 23:50
Вот- это из моей тему про тот ноут:
"северник (I855M) не греется совсем, под северником нащупал 2.5В, 1.34В!!!, 1.05В!!!, 0.7В!!!,1.56В.(все эти напряжения кроме 0.7 присутствуют на кондерах НА мосте).0.7В формируется делением 1.05В. Напряжения 1.34 и 1.05 поступают с ШИМки на MAX1715."
хотя можно предположить что 1.34В это VCC MCH: 1.2V и 1.05В это VCCP: 1.05V.... Загадка блин. Буду искать ноут с таким южником и зарисовывать конденсаторы с верха СМ с напряжениями...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 23:58
_AVP_ писал(а):
.........хотя можно предположить что 1.34В это VCC MCH: 1.2V и 1.05В это VCCP: 1.05V.... Загадка блин. Буду искать ноут с таким южником и зарисовывать конденсаторы с верха СМ с напряжениями................
И в конечном итоге понять ,что не в ту степь рыл.
Как я себе понимаю,поправьте аргументированно,весь схематехник
ШИМов устроен таким образом,что напруга нужного номинала или есть
или нет.Промежуточные значения(именно на выходе) работающего
ШИМ-а мне лично не встречались,даже на утопленниках.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 00:06
Ну у всех Шимов есть внутренний стабилитрон, задающий опорное напряжение, от чего пляшут все его генераторы пилы и т.д. Вспомните например знаменитую TL494 с отгорающим стабилироном, и выходными напряжениями в 2-3 раза выше в старых БП "Codegen 250Вт"-классика. Почему ж у этой шимки такого не может быть... Мне вот не нравится что СМ не греется абсолютно-поэтому рою в сторону питаний. Тактирование (во всяком случае на кварцах)есть...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 00:07
Бывает и такое. Как то было на дежурке вместо 3,3 и 5 примерно 2 и 4. МАХ так чудил
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009 00:09
Почетный Мастер
или нет.
редко, но бывает.
видели например 3.5В вместо 5В (подгнивший делитель на 1632), видели 2.15 в коре вместо 0.95 (мертвый sc452), а также видели 0.7 вместо 1.5 - конкретно это было в конверторе на мертвом TPS5130 - нижний ключ был закрыт, а верхний работал в линейном режиме :lol:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 22:43
Ни одного бука с I855М севером:-(
СообщениеДобавлено: 09 мар 2009 23:45
Я написал выше, какие питающие напряжения присутствуют на конденсаторах на поверхности чипа. Для 855pm.
