Текущее время: 02 май 2026 13:42
 Заголовок сообщения: Acer 5635G (quanta zr6) автостарт
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 14:08
Точнее даже не автостарт...
Ноут Acer 5635G
плата da0zr6mb6f0 rev:f
платформа quanta zr6
Проблема в следующем.. при подключении ЗУ - на мгновение включается кулер, зажигается индикация включения на кнопке и на корпусе, зажигается Caps, Num. Напруги при этом на дросселях только 3.3 и 5 вольт дежурки. При нажатии на кнопку включения ноут нормлаьно включается, работает. При выключении гаснет всё, кроме индикации на кнопке включения, напруги опять таки остаются только дежурные 3.3 и 5.
Мультиконтроллер менялся, без изменений. прошивку пробовал тоже.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5635G (quanta zr6) автостарт
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 16:32
похоже что сквозит через коммутаторы +3v_s5 и +3v, проверяйте ключи pq15 и pq38, а так же их управление.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 18:09
Спасибо.
Уже сам допер до коммутаторов. Только тут pq38 и pq33. Дело оказалось в отсутствующем резисторе PR203 в самом начале из цепочки транзисторов выдающих сигнал MAIND, который не снимался вообще никогда.
Проблема решилась установкой резистора на законное место.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 19:17
Новая проблема. Если отключать ноут из ОС, то он гасит дисплей, но продолжает гореть индикация включенности на кнопке включения и на корпусе, кулер работает и регулирует обороты. Если нажать на кнопку включения, то ноут как будто просто включается как обычно.
Если выключать с кнопки в биосе, то отключается нормлаьно, всё гаснет.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 00:21
Не указал какая ось накатана, если виста, то так и будет как у тебя. Нужно не нажимать кнопку выключения, а выбрать из меню "завершение работы". Ну и как вариант в настройках энергоснабжения посмотреть настройки действия кнопок.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 00:23
Выяснил, что при выключении ноутбука из ОС, не снимается сигнал MAINON. Мультиконтроллер менял. Почему этот сигнал может не сниматься?
При отключении ноутбука с кнопки длинным нажатием в ОС, или же коротким нажатием из БИОС - MAINON снимается и ноут отключается.
Мните в нужном направлении :ny_tik:
завершаю работу в win7 как положено через пуск - завершение работы.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], saf5, Yandex [Bot]
