Текущее время: 25 май 2026 19:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лишение bga девственности
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 10:29
Тему тоже всю перечитал, ещё давно, и профили Максима скачал, но не пробовал т.к. там "безсвинец" до 200 гр. в автомате, а дальше ручками температуру нужно повышать и смотреть, как чип садится. Но он больше для профи заточен, первую посадку решил сделать по стандартному. Голову, как раз устанавливал и по этой фотке, да и в руководстве также.. Меня больше интересует, почему на «полочке» температура лезет вверх, понимаю, что инерционный процесс, но ведь ПИД и должен его ловить? Если бы голову не убрал, там все 245-250 гр. были бы…
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 11:58
должен ловить и ловит, но бывают мешающие факторы
там не ПИД, так гораздо более умный контроллер
где то Вы еще не разобрались, но с опытом придет само
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 12:24
Алексей Соколов писал(а):
я про "сквозит" забыл
да конечно, это отвратительное явление
давно станцию переместил в угол, там все идеально
даже включение вентиляции чуть влияет на график
еще отвратно влияет падение напряжения в сети ниже 200 вольт
А у меня самодельная, и ей похрен Ваши проблемы...
а у меня ерса и ей тоже пох проблемы с сквозняком,с кривыми руками,с блондинками,с графиками,со спичными коробками. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 12:30
сама паяет ?
хотя, если рядом Петрович, то верю
Лишение bga девственности кстати, тема про баб :-)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 12:31
KEG85 писал(а):
Вы имеете ввиду так? Я думаю высоко, хотя попробую на трупе, интересно какой будет график.
...!!именно... :co_ol:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 14:11
Фрекауцан Михаил(дядьмиша) вот такой, получается у меня профиль с поднятой головой по Вашему совету. Видно, как с 200гр. начинает проседать профиль платы, тут же начинает пыжится голова, да и низ не хило, чтобы поднять температуру до 220 гр, а потом ее уже не остановить. :sh_ok: Явно высоко... получился максимум 242 гр. Максим, может у Вас есть какие мысли?
График
бесвинец .png [ 308.15 КБ | Просмотров: 3208 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 14:22
"полочка" запоздалая и завышена, так и хочется расчетный профиль сдвинуть влево...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 16:43
Это сквозняк, определите откуда и куда дует и ставьте датчик на ту сторону.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 16:51
не думал, что ИК650 такая капризная девочка :-) Ну, что буду искать свой "Гольфстрим"
Еще вопросик, если ставить безсвинец может мне вместо fluxplus 412, было правильнее amtech (халявный) наносить?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 17:31
... :) КЕГ85..я бы не делал поспешных выводов...попробуй концы термодатчика поменять местами или на другой замени...
..вот свежак...мост ставил на свинец....
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 17:50
у меня был этот глюк, что его вызвало - не помню :(
но вроде не датчик и не сквозняк
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 15:29
Ну вроде, вот оно, счастье :ya_hoo_oo: Увеличил диафрагму + датчик на термопасту, высота головы 25 мм, думаю можно ещё чуток опустить, до 20 мм. Ещё пожарю несколько трупиков, и вернусь к пациенту. Ещё бы реболл освоить. Чет ни фига не получается... Пытаюсь отреболить старый 2001 чип (для получения опыта). Трафарет 0,5 шары тоже 0,5, наношу каплю fluxplus, размазываю (остается только блеск на чипе), сажаю шары, оплавляю и в итоге трафарет не снимается или снимается без шаров :-) . Такое впечатление, как будто часть шаров смещается в трафарете относительно центра, что затрудняет его снятие. Трафарет один из партса, другой из комплекта (китай), качество одинаковое и результат тот же :-) Какие лучше по качеству шары Qwin или PMTC? Думаю ещё для реболла купить флюс BGA MK-504 L, Юрий Рогачевский хвалил (только реболл).
ок.jpg [ 183.76 КБ | Просмотров: 3139 ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 15:58
Трафарет насухую снимаете ???
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 16:18
Ну да, пока тепленький, не отмачиваю... а нужно? так же пробовал добавлять чутка флюса во время оплавления, думал может по выравниваются толку ноль... что то не так..
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 16:55
не особо хвалил, но для ребола очень даже ничего
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 18:20
KEG85 на сухо это шары накатал,снял трафарет и потом феном шары запаял,я так думаю,кстати чипы вам не огурцы,чтобы их замачивать.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 09:15
Читал, что не которые отмачивают в спирте/ацетоне, поэтому и не понял вопрос, сам отмачивать и не собирался.. Трафареты у меня прямого нагрева. Попробую заказать другие шары, и флюс. Пропаял пациента ещё разок с покачиванием на шарах, теперь уже по правильному профилю и ноут завелся :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 13:47
Если трафарет остыл , то можно добавить немного флюса и прогреть при t-150-170 и после этого снимать трафарет.
Последний раз редактировалось Сергей Дубровин(Art20) 25 мар 2015 20:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 16:23
Я добавляю флюс в прооцессе реболла. сначала тонким слоем на чип, потом шары насыпал, начинаю греть, потом еще флюс ложу . Снова грею уже до оплавления. Трафарет брызгаю флюксоффом и снимаю.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 19:28
тему можно спускать в топку,сейчас пойдут советы кто как флюсом мажет и раскидывает шары,вроде жля этого есть специальный раздел,гле любители шаров и флюсов могут пальцы погнуть.ничего личного. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 18:22
Все с опытом приходит,когда датчик на термопро сдох,а буки повалили-паял без датчика вообще,на глаз-проблем не было,а остальные почемуто не могли)))))Денег тогда срубил-за весь сервис паял сидел....А сейчас самодельная,таких проблем вообще нет
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 00:24
Здравствуйте. Дабы не создавать отдельных топов, напишу здесь. Опишу суть проблемы. Стал я намедни обладателем бэушечки Термопро (верх + низ нп 34-24). Радости не было предела. Ну, думаю, после китайских паялок, сейчас заживу, а то каждая замена чипа была "занимательным приключением") Проштудировал все мануалы от корки до корки. Сразу насторожило, что 2 чипа на 2 платах не сели на безсвинец. Ну да ладно, перекатал на свинец и ожили. А затем принесли K51AB на замену чипа. Безсвинец уже привычно не сел, перекатал на свинец, но и тут бук не ожил. Снял чип и увидел поп-корн. Точнее подняло местами верхний слой, маску. Ну, думаю, может плата отсыревшая или еще чего. Нашел в сусеках такую-же плату с дохлым чипом. И опять, снимаю дохлый чип, посадка, не старт, съем, вздувшаяся маска... Погрустил, заказал еще плату с дохлым чипом. К процессу уже подошел со всей ответственностью. И опять результат аналогичный... Работал всегда на стандартных профилях. Мануалы проштудированы, термодатчик девственно чистый, расстояние от верха 2,5см, в поисках сквозняков израсходованы 2 зажигалки. В итоге по сути, станция, купленная, чтобы снизить процент брака, увалила уже 3 платы. Даже моя seamark себе такого не позволяла... Может кто сталкивался с подобным поведением? Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 01:15
2,5 см - имхо, маловато...
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 01:18
ну как производитель рекомендует)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 01:47
etoemel, либо низом недогреваешь, либо нагрев верхом очень резкий.
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 02:16
так вроде профили стандартные, на которых работает большинство. я думаю в них должно быть учтено все... да и по графикам криминального ничего не видно. термодатчик тоже живой... в общем вопросов масса. может есть какие-либо нюансы еще, вроде тех-же пауз или еще чего...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 02:22
пох как производитель рекомендует :-) etoemel, киньте плату, установите термодатчик и "голову" на привычном для вас расстоянии в 2,5-3 см... на пластины установите вручную 330 град., когда термодатчик покажет 150-160, включите верх на 240-250, потом увидите темп-ру на датчике в 223-225, двигайте голову и снимайте чип
самый обычный способ аля примитив
имхо с профилями ещё наиграетесь с донорами, сейчас важен будет положительный результат, а "чпоканье" слушать потом будете... и по-первОй новые чипы перекатывайте, не испытывайте судьбу
ПС опыта со временем наберётесь, надоест "голова", будете феном всё снимать/ставить и без разницы тип припоя
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 06:21
Глючит форум, повторюсь, термо про, плитка с наворотами, и не более, на самодельной плитке имею большие результаты, и ни кто меня не переубедит..., нет мозгов но есть лишние деньги, термо про - Ваш вариант!!!
сама паяет ?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 11:15
etoemel такие же проблемы были, как у и тебя (пока тренировался на трупах был попкорн и не садился на безсвинец). Вопрос решился в техподержке от термопро, за что им огромное спасибо! возможно, некоторые мастера сочтут за глупость и лишнее, но производитель строго рекомендовал ставить датчик на термопасту и размер диафрагмы. В итоге все ок, вверху есть скрин. Верх сразу перестал "пыжиться" и отрабатывает заданный профиль. Ради эксперимента, на убитой видюхе снимал чип (датчик без термопасты) - в итоге температура верха чуть ли 500С и соответственно попкорн :-), хотя всё было по профилю, кроме полочки на оплавлении. Думаю, реальная температура платы выше нежели по датчику без термопасты. Термопаста компенсирует "косяки установки термодатчика" начинающего опрератора ИК-650 :cool_cool: Сейчас работаю только с термопастой, хватает даже каплю кпт8.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
