Текущее время: 16 апр 2026 18:17
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 11:32
Всем здравствуйте!
Принесли в ремонт этот моноблок в полуразобранном состоянии, видео (GF-Go7600-N-B1) - в пакетике, "отпаяли в другом СЦ и сказали, что нужно новый". Для проверки припаял его на место, моноблок включился, заработал, но на картинке шум в виде снега. После непродолжительной работы картинка пропала, при перезапуске пищит об отстутвии видеокарты. Подул воздухом на кристалл ГП, снова включился.
Заказал ГПУ на ибее, поменял, теперь моноблок включается, "стартовый" звук в динамиках есть, видно, что подсветка загорается, но картинки нет. (если откинуть LVDS кабель от мамки, то подсветку видно нормально)..
Вопрос, собственно, в: видео оказалось бракованное (думаю, что 7600-е новые нереально найти, хоть и пишут "brand NEW" и все такое) или что-то еще требуется при замене выполнять.. Или, может, ГПУ просто недосел (смущает, что старт нормальный, кроме картинки.. Жаль, что нет возможности подключить внешний монитор)
Может, что-то забыл упомянуть.. POST-карты в miniPCI-e пока нет (не знаю, правда, будет ли она в данном случае полезна)
Спасибо за внимание :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 11:45
смотрим -> http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=49646
Ставил на такой же вместо Go7600-N-B1
настоящий GO7600T-N-A2 - сразу заработал, без проблем.
Чипы есть там -> http://partsdirect.ru/search.php?q=Go7600-N-B1
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 11:51
Спасибо за инфу, попробую заказать-поставить GO7600T-N-A2
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 11:57
Зачем этот то если родной GO7600T-N-B1 есть?
А http://partsdirect.ru/goods/106196/
GO7600T-N-B1 вроде как более новый (новая технология и все такое)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 12:05
Чуть не забыл!
Дохнут при посадке. Катайте на свинец!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 12:17
отлично, большое спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 09:04
Всем снова здравствуйте!
Чип пришел, посадил его на место, но ситуация не поменялась - загрузка есть, звуки и проч (винда грузится и выключается с кнопки нормально), изображения нет..
Пните, куда можно еще покопать? Мамка, судя по ее виду, уставшая, но детальки, вроде, все на местах..
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 20:08
upd: В соседних темах наткнулся на идею про память, завтра попробую махнуть ее...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 15:20
Заработал моноблок.. Как всегда, ССЗБ - был переломлен (хотя визуально и не скажешь) разъем LVDS на матрице, полез пропаивать, и первый же контакт снялся вместе с припоем. Заменил разъем с донора, все ожило.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 12:10
Привет!
Именно те же симптомы у меня на моноблоке - нет изображения, белый растр. возможно чип не надо менять, последнее не понял сообщение Ваше, разъясни плиз.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 22:41
Ury, привет! Дело было в разъеме шлейфа LVDS на плате ЖК панели, сами контакты, которые запаяны с одной стороны на плату, а с другой - уходят в разъем, сломались в месте входа в корпус разъема, поэтому ни питания на матрицу не приходило, ни сигналов. Подсветка же запитывается отдельно, от инвертора, поэтому матрица и белая.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 22:46
Поправка: в моем случае питание все-таки было, но какие-то сигналы отсутствовали, поэтому был черный экран без картинки. Два года прошло, позабыл уже..
P.S. не нашел кнопки "редактировать", прошу модераторов извинить, если получится "лишнее" сообщение.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 10:04
Rigel70, Спасибо! Сёдня буду ковырять!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 12:53
Я так понимаю вот этот 32-х контактный разъем?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 15:27
Верно, разъем этот. В моем случае контакты отломились непосредственно у тела разъема.
Но это достаточно редкий случай, на мой взгляд, и вызван он был тем, что моноблок поковыряли уже, в обычной же ситуации значительно выше вероятность того, что неисправна микросхема видео.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 15:18
Разъем я этот пропаял, но не помогло :-(
Моноблок долго работал без кулера над процессором и видео чип не охлаждался, аж плёнка прогорела.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
