Текущее время: 15 янв 2026 06:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Замена AMD 215-0674034 на AMD 216-0674026
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 21:07
Карта в слоте не будет работать, хоть 10 резетов ( эт чё???) запаяйте
Смотря в какой слот вставлять.. :-)
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 21:16
в ддр понятно что будет, только к ней резеты не припаивают обычно :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 19:28
Asus K50AF (K40AB Rev: 2.1) Замена AMD 215-0674034 на AMD 216-0674026 все работает без переделок!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 06:58
Vanchoperr писал(а):
Прошу помощи у Профи Ноут ASUS K40AD мать K40AB rev 2.1, Греется север 215-0674034 (после включения 5 сек и палец на кристалле не терпит.
Заменил на 216 - 0674026 у этого продавца http://www.aliexpress.com/snapshot/6494 ... 5245179690
Чип пришел новым в заводской упаковке. Все работает :-ok-: . Михаилу отдельно Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 09:21
за 15 баксов новый 26й?)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 10:53
В смысле дорого? Может они конечно и упаковку заводскую подделывают, отрезок черной ленты с кроваткой, а сверху прозрачная пленочка, как smd пакуют. Но уж больно чистенький, без мелких царапинок. Думаю новый все же. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 11:40
ага, щас, за 15
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 11:49
Ааа понял должен стоить 2000р, как в магазинах с рекламных банеров, они с заводов берут по 30$ и плюс 50-100 рублей накрутки, а может и по мецинатски, ну значит у меня Б/У ;)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 11:18
То что заработал это уже хорошо , но чипы у этого продовца не новые , я лично у него брал на пробу 1шт, и он после долгих отпираний вернул деньги , чип как настоящий 26 не заработал , на вид вначале очень красивый ,за исключением цвета подложки ,а как его спиртиком протрешь -вся красота уходит сразу , дешевых новых чипов не бывает !!!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 11:57
На этой платформе вместо 34-го катит любой север,так что если он и перемарк но новый-работать будет долго
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 18:39
Все перечитал и ни где не увидел подтверждения.
Ноут 4515s, с севером 215-0674034, встанет ли вместо него 4030 или 4058, потребуются ли переделки биос, проц QL66.
4030 и 4058 стоят в 2 раза дешевле. Платформа эта я так понял капризна в этом плане, был бы асус можно было бы менять.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 20:34
катит только 215-0752007
на этот ноут.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 07:42
Тогда смысла такой экономии нет. Жаль, если бы вставали 4030 4058 , неплохая экономия была бы.
И еще если поставить 2007, то проц будет работать Ql RM или еще придется и проц менять?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 08:21
проц менять не надо
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020 18:00
Добрый день всем, получил недано с китая чип 216-0674026. Обнаружил наличие остатков компаунда и одного шарика и не понятно есть ли площадка на нем. Вопрос этот контакт пустышка или важный, есть ли смысл ставить? Пожалуйста не ругайте что нечего с китая заказывать. Не могу разобраться как фото опубликовать. Или может даташит какой есть?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020 22:12
Извиняюсь, отсутствие одного шарика обнаружил.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020 10:56
выкинуть сразу в мусорку и купить нормальный чип. а фото этих чипов в инете полно - можно сравнить по шарикам
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020 11:21
Не дождался я ответа, все равно спасибо))) Снял чип, поставил новый, все работает.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020 13:19
Ну не новый он, тем более со следами компаунда. Таких "новых" думаю каждый мастер по сотне-другой наберет в коробке с трупиками, и из них даже большая часть заработает - вопрос насколько долго
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020 15:00
Ну вы уж меня совсем то за идиота не держите. Тут понятно что новый чип это тот который собираюсь ставить. Не стал я его выкидывать, ноут мой, сломается починю. Посмотрим сколько проработает. Спасибо за ответ)))))
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020 15:03
Т.е. новый всмысле что я его ставлю. Новый же не может быть 2009 года выпуска))
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020 15:53
возможно я Вас удивлю . но у меня , да и у многих мастеров есть в наличии НОВЫЕ чипы 2005 и ранее годов
реально НОВЫЕ и никуда не устанавливавшиеся по настоящее время
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020 16:29
Не знал, буду знать теперь. Спасибо.
cron
