Текущее время: 16 апр 2026 22:46
 Заголовок сообщения: Samsung np-rv408l (SCALA 14UL rev.MP1.0) не раб.WLAN
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 17:00
Samsung np-rv408l
SCALA 14UL rev.MP1.0 PCB Code: BA41-01326A (GCE)
Север AC82GL
Мульт MEC1300- NU A1025-A2H003
Видео интегрированное.
Была проблема с включением ноута Для решения был перепрошит биос. Ноут стабильно включается. Но возникли еще проблемы.
Очень сильно грелась Marvel 88Е8040. Снял ее. Ни в какую не хочет работать WLAN. В устройствах сетевая беспроводная карта присутствует. Но думаю отключена на аппаратном уровне. Светодиод WLAN не горит. Подкидывал другую, та же история.
Прошивка БИОС теперь стоит версии (03UB), Свою оригинальную сохранить не удалось. Взял с сайта Samsung биос ((03UB)), он запускается и обновляется из-под винды (обновляет биос и миком) Думал, прошью все заново под виндой.Не тут то было. Устанавливаться не захотел, сказал что у меня уже стоит новая версия.
У меня есть предположение, что часть прошивки, которую я залил в БИОС не совсем стыкуется с той частью, что была в Миком. Функциональные клавиши не работают кроме двух : перехода в спящий режим (с полумесяцем) и отключение мыши.
Прошу совета, как заставить работать WLAN.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np-rv408l (SCALA 14UL rev.MP1.0) не раб.WLAN
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 17:07
vldmrdnpr
Установите программу Easy Display Manager или Easy Settings и перезагрузите ноут.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 18:17
Прошил биос дампом версии 01UB. Из под винды обновил до версии 03UB. Проставил Easy Display Manager. Заработали почти все функц. клавиши кроме WLAN. Не может ли это как-то быть связано с тем, что снята микросхема LAN?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 18:34
Проверьте установлен ли Easy Network Manager, через него настраивается сеть на софтовом уровне.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 18:57
Установил Easy Network Manager. К сожалению в нем нет функции включения WIFI
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 20:30
Пропробуйте обновить драйвер: https://www.atheros.cz/atheros-wireless-drivers.html
Если не поможет, то тогда аппаратное решение: viewtopic.php?p=646311#p646311
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 02:29
здравствуйте , не подскажите что за транзистор стоит в данной матери , стоявший в уголёк сгорел
2.jpg [ 210.49 КБ | Просмотров: 1125 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], oxywehipape, Yandex [Bot]
