Текущее время: 26 окт 2025 14:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 19:03
В этой теме хочу поделиться с новичками о методе проверки полевых транзисторов мультиметром для первичной диагностики и поиска неисправности без выпаивания самого транзистора.
Сперва вступительная информация.
Что такое полевой транзистор и о его видах можно узнать здесь - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BE%D1%80
Полевые транзисторы бывают 2-ух типов: N-канальные и P-канальные (так же бывают и сборки - это когда в одном корпусе собрано сразу несколько транзисторов, но смысл один и тот же). Что бы точно знать с каким транзистором имеем дело, а так же его распиновку (назначение каждого вывода данного транзистора), необходимо по маркировке найти даташит (паспорт с характеристиками) на этот транзистор. Для поиска даташита рекомендую сайт http://www.alldatasheet.com/
У полевого транзистора 3 вывода (колличество ножек может быть и 8, но просто часть из них будут объединены/замкнуты внутри корпуса), обозначаются:
G - gate / затвор
D - drain / сток
S - source / исток
Теперь практика.
Для начала проверки, необходимо обесточить цепи - вытащить батареи, отсоединить блок питания. Выставляем на мультиметре режим измерения диодов, измерения будут показаны в милливольтах - мВ.
Если измеряемый транзистор N-канальный, то:
- Измеряем падение напряжения между выводами D-S - черный щуп ставим на D, а красный на S. Если падение напряжения скажем 500 мВ или больше, то скорее всего здесь нет неисправности. Если падение напряжения составляет 50 мВ и меньше - то это уже подозрительно. Если падение напряжения 5 мВ и менее (до 0), то возможно транзистор неисправен. Переходим к следующим измерениям
- Измеряем падение напряжения между выводами D-G - черный щуп ставим на D, а красный на G. Если падение напряжения большое (может быть 1000 мВ и больше), то скорее всего здесь нет неисправности. Если падение напряжения близко или равно измеренному между выводами D-S, то это подозрительно. Если падение напряжения маленькое (может 50 мВ или меньше), да еще и близко или равно измеренному между D-S, то возможно транзистор неисправен. Переходим к следующему измерению.
- Измеряем падение напряжения между выводами S-G - черный щуп ставим на вывод S, а красный на G. Если падение напряжения большое (может быть 1000 мВ и больше), то скорее всего здесь нет неисправности. Если падение напряжения близко или равно измеренному между выводами D-S, то это подозрительно. Если падение напряжения маленькое (может 50 мВ или меньше), да еще и близко или равно измеренному между D-S и/или D-G, то возможно транзистор неисправен.
Итого, если по всем трем измерениям у нас получается, что "транзистор возможно неисправен", то 99% так оно и есть. А для окончательной проверки, нужно будет выпаять этот транзистор и проверить догадку. Как проверить полевой транзистор -
Watch on youtube.com
Если измеряемый транзистор P-канальный, то:
при измерениях необходимо всего лишь поменять местами черный и красный щупы. Все остальное тоже самое, как и для N-канального полевого транзистора.
Заключение.
Считаю, эта информация будет очень полезна для первичной диагностики и выявления неисправности начинающим ремонтникам.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 17:38
Интересно, хоть кому-то эта информация оказалась полезна?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 17:58
спасибо, хорошо всё расписал, пускай весит я думаю...
единственный минус - новичкам на неё натолкнуться сложно будет, поиском плохо пользуются...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 18:08
дядя Саша по любому за инфу спасибо . :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 19:08
Про диод защитный забыл.
Закрытые ключи шим удерживают затвор
В таком случае или выпаивать или ждать пока разрядяться кондеры шим .
Можно помочь разрядив кондеры по питанию и вольтодобавки .
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 19:15
так то очень полезная информация. Спасибо
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 00:38
еще про то, как проверить резистор надо пару страниц накатать :a_g_a:
вот тут все написано viewtopic.php?f=232&t=87309
если человек не удовлетворяет этим минимальным требованиям, то он ошибся форумом, а рассказывать здесь, как тестером пользоваться, это уже ни в какие ворота :(
технический форум ремонта сложной техники...
чел пытается ремонтировать ноутбук, не зная, как проверить транзистор?!
смЯшно
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 01:01
Да уж, ко мне тут чел пришел договариваться типа о сотрудничестве якобы он сервис открывает, все может сам делать за исключением бга, а у меня у руках б.п. от моника был - менял емкостя, и когда ТЕЛО зарядило "а ты и бочоночки тоже меняешь" у меня просто ступор наступил... Ну а потом пошли буки с перемычками вместо килоомных резюков и блокировочных кондеров, LMками вместо транзков (а хули там разницы 8 ног и там и там - значит меняется). Так что тут либо экзамен устраивать при реге или тупо игнорить таких..
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 01:07
Юрий, не будьте таким суровым. Тема просто востребованная, чуть ли не в каждом 3-ем топике на форуме у людей с этим проблемы. Поэтому решил создать отдельный топик. Сюда можно слать людей с топиков "Помогите найти КЗ" и подобных. Ну а если это сложно для человека, тогда ОЙ...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 05:21
Ох... фоточки бы в оффтоп.
ИМХО не выпаивая транзистор 100% можно проверить его только на пробой и то блин не всегда (когда пробит параллельный элемент). Транзистор может быть в утечке или как нибудь интересно дурить, причем я видел экспонаты, которые начинали заметно течь только после определенного напряжения, которое тестер не обеспечит никак.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 09:01
Вы вообще слышите о чем говорю?
не удовлетворяет человек требованиям - не его форум, а значит и вопросов таких не должно возникать, а так же и ответов на них в виде этого топика
давайте уже начнем тогда рассказывать, какой щуп тестера и куда приложить, или что индуктивность это не фильтр в преобразователе и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 12:47
Ага, давайте еще дежурного он-лайн консультанта ежедневно выставлять на форуме? :-)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 14:40
[ruv] Юрий Рогачевский, ну вот зря вы так. Я, например, пришел на этот форум практически полным ламером: было чуток знаний и огромная тяга познать. А теперь и залитыши для меня не проблема (особенно, если схема на материнку есть). Ну, разве что еще/пока/вообще не перепаиваю мосты/сокеты, но таких на 30 ноутбуков может 1 попадется, а то и реже. И почти все, что я умею - это благодаря этому форуму.
Вот, решил свой вклад внести - создал этот топик, т.к. подобная тема поднимается довольно часто. Ну, раз не нужно - удаляйте. Я не обижусь.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 14:50
и опять вы не слышите :( на кого это ориентировано? на тех, которые...читать-писать не можем, а жрать-**ать давай?
я ж не удалил, пусть лежит, к вам никаких претензий, написали - хорошо.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 20:42
Хорошая тема. Спасибо
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 17:34
Не всегда так. Иногда человек не понимает, что где нужно "жевать", эта инфа для таких. Есть такие, которым и разжевать за них надо и еще должен останешься - это не для них.
По крайней мере, считаю, что эта тема куда полезней, чем viewtopic.php?f=33&t=82526 и больше достойна быть прикрепленной.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 19:09
Зачем они тут - это лишние/левые люди. Уже сказали же - это специализированный технический форум, не надо превращать его в помойку и обитель для даунов в плане профессиональных навыков. У человека должен быть базис, если его нет - пусть не тратит здесь чужое время, а молча займется самообразованием где-нибудь извне, либо отнесет в сервис людям, у которых навыки есть.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 21:37
Andrey Bogdanov (Doc) :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 21:41
дядя Саша надо было сначала расписать,как пользоватся тестером и что это такое,потом начать с резюком,а потом плавно перейти к транзисторам сначала выпаянным и потом уже не выпаиным,а то навичёк придёт на форум,а ему сразу в лоб проверка транзистора,да ещё не выпаиного,так он в нирвану уйдёт и больше сюда никогда не придёт. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 22:11
Начинать надо с эбонитовой палочки,типа "наэлектризованная эбонитовая палочка может сильно эбануть,при несоблюдении техники безопасности" :-ok-:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 22:31
Обосрать что-то чужое всегда легче, чем создать что-то свое. Зубоскалы :-)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 23:00
Да вы как то странно начали. Что даст эта информация тому, кто не понимает сам принцип и назначение транзистора? Что-бы понять, о чем я говорю - ответьте на простой вопрос. Опишите максимум шестью словами различия между полевым и биполярным транзисторами.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 23:35
это мы умеем и любим. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 01:52
Источник тока управляемый током? Честно не подсматривал. Я молодец?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 02:02
Ответ недостаточно развернут (ну или опечатался в спешке).. :) Шутку про 2 пирожка и средний рассказывать? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 02:20
Снова попробую.
Трехвыводной полупроводниковый источник тока управляемый током? Больше не знаю, сдаюсь, не подсматривал :-)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 02:41
Снова попробую.
Перечитай еще раз вопрос и приходи завтра на пересдачу.. :)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 10:13
С полевиком теперь вопрос закрыт, теперь расскажите пожалуйста как проверить предохранитель ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 11:12
лучше рассказать как проверить сопротивление отвёртки,а то как не возмёшь помошника после полугодичных курсов,так этот вопрос почему то ставит всех в тупик,ещё не один помошник не ответил на него. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 11:15
Если предохранитель в цепи 220v то я знаю. Одной рукой берешься за батарею, второй рукой указательным пальцем тычешь в предохранитель если с обеих концов предохранителя реакция тела одинаковая значит он целый. Прошу заметить даже тестер не нужен. :smu:sche_nie:
