Текущее время: 17 апр 2026 00:17
 Заголовок сообщения: Sony MBX-165 нету инициализации.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 19:59
При включении плата показала пост код 87h этот код что с озушкой , что без нее. Плата была немного залита в районе чарджера и юга, была отмыта. Юг поднят под ним все отмыто и посажен обратно. Результата не это не дало код все тот же 87h. Был поменян север и юг. На всякий случай снято видео. Пост код тот же 87h. Проц менялся, озушка менялась. Питание на память все приходят. Биос шился. Дальше уперся в стену, подкиньте мысль.
 Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-165 нету инициализации.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 22:21
Уж очень похоже
http://monitor.net.ru/forum/samsung-r40 ... 23430.html
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 22:23
И тут на всякий может пригодиться viewtopic.php?f=231&t=14248&start=0
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 14:04
Поставил видик, включил и ноут завелся :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 20:24
Принесли опять, теперь с проблемой не видит батарею ( первый раз приносили без батареи, поэтому и не проверил) . Включил действительно в Винде нету батареи. При подключении ЗУ лампочка на морде ноута не горит. Проверил диоды возле разъма батареи целые. Замерил напряжение на клемах батареи вставленной в плату , около 1,7в. , при подключении ЗУ теже самые 1,7 в. Мосфеты зарядника целые. Хотел отзвонить сигнальные линии до мульта и не смог разобраться в нумерации ног мульта по схеме. В схеме нумерация буквенно-цифровая например N6, M7 итд. Раньше с такой не встречался, растолкуйте как идет отсчет ног ?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 15:31
Разобрался :) Был обрыв от разъема батареи к чарджеру.
