Текущее время: 15 май 2026 04:54
 Заголовок сообщения: DNS W270egq (Clevo w270) не работает куллер
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 22:02
Замеры
Fon - 3.3 v
Vin - 5.2 v
Vout - 0.2 v
Vset - 0.015 v
Куда можно капнуть идеи ??
Комментарий к файлу: Схемка
w270.jpg [ 34.57 КБ | Просмотров: 5784 ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 06:45
Сам куллер точно живой? Запускается от лабораторника?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 07:37
Копать туда, откуда приходит CPU_FAN
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 09:55
Куллер живой 2,3 - на 5 вольт крутиться на максимуме четко от ЛБП, да кстати думал на драйвер AX995 поменял ничего не изменилось, CPU_FAN идет с 79 ноги мульта.
Хотелось бы еще уточнить по питанию куллера
1) 5vs_FAN (Vout драйвера)
2) GDN
3) CPU_FAN_SEN (47 нога мульта)
Я правильно понимаю что напряжение подается на 1 и 2, что делает мульт по 3 ноге, прошу не пинать за такой вопрос первый раз столкнулся.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 10:18
CPU_FAN_SEN - тахометр
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 18:15
судя по всему, то что приходит на микросхему и не должно включить кулер.
как я понял, включается микросхема ногой 1, логическим нулём (у вас там 3,3В то есть микросхема выключена).
После включения микросхемка будет преобразовывать PWM сигнал на четвёртой ноге от мульта (вероятнее всего) в аналог на 3-ю ногу.
Как-то так
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 13:19
Как-то так
Исходя из даташита на AX995, /Fon переключает драйвер из состояния максимальных оборотов в режим регулируемых по входу Vset.
В моем случае /Fon в высоком уровне, хотя из схемы мне не видно, откуда он приходит. Может, кто уточнит. У исполнения В он присоединен к земле через резистор, а в нашем варианте А, похоже, висит в воздухе (т.е. в состоянии adjustable).
Поднял 4-ю ногу и подал на нее 5В, кулер отрабатывает максимальные обороты . При регулировании на 4-м пине от 0 до 5В обороты у меня не меняются.
Назрели вопросы.
1 - почему при изменении на 4 пине обороты и Vout не меняются? Стоит ли разыскивать и менять микросхему? Драйвер часто летит, но купить можно только в Китае, или его аналог APL5606 .
2 - какая может быть причина того, что на 4 пин с мульта приходит ноль и таким образом мульт не подает сигнал скорости кулера? Дохлый пин порта у мульта?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015 09:56
А сюда смотрели? Какой выход с датчика ?
Desktop_2015_12_27_10_48_49_866.jpg [ 115.89 КБ | Просмотров: 5428 ]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015 22:40
Было что то похожее, не было сигнала CPU_fan с мульта, решилось прошивкой биоса
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 16:41
случайно дампы 2mb и 4mb не остались от него? выложите пож-ста
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 18:57
http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 15:44
а картинка на матрицу была? у меня тоже кулер не крутится вообще, от лаб.бп вращается, нет изо на матрицу и на внешку, все питания есть , кроме vgfx core, тоже думал bios, скачал - порезал - залил, результата нет.Плата чистая, следов воды, механики не обнаружил, были паяны флэшки bios & ec, попробую проц подкинуть
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 12:50
Такая же проблема,на u3 (NCP5911)по нулям на выходе.Пока подкинуть нечего,но подав во время включения 0ю9 вольта слбп увидел изо.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 03:25
Менял AX995 на APL5606, подкидывал процессор, проблема решилась прошивкой bios.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 03:38
В моем случае проблема решилась заменой куллера
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022 22:48
Чтобы не плодить лишние темы напишу здесь.
На платформе Clevo W650SB поломался вентилятор (сильно торохтел). Вентилятор AB7905HX-DE3 5V 3pin. Купил новый, поставил, после чего, во время работы, под нагрузкой, ноутбук переходил в аварийный режим - начинали мигать синие светодиоды и постоянные звуковые сигналы. После 30-40 секунд ноутбук вообще выключался. Нашел б/у оригинальный рабочий вентилятор и начал сравнивать с новым "китайским":
- новый "китайский" вентилятор останавливается при напряжении 2,7-2,9В, запускается при напряжении 3,2В (хотя может и не запуститься), на выводе тахометра какие-то непонятные колебания, больше похожие на шум;
- оригинальный вентилятор запускается и останавливается при напряжении 1,8В, на выводе тахометра хорошо видны прямоугольные импульсы, амплитуда которых почти равна питающему напряжению и возрастает вместе с его увеличением.
Вывод: не все вентиляторы одинаково полезны!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022 01:35
просто в партномере кулера учитывайте после тире последние буквы и знаки, а там их толи два толи три, сейчас точно не помню.
У меня клиент принес такой ноут, два раза покупал один и тот же кулер и он не работал. Я заказал с алишки полностью по маркировки, все сразу нормально заработало.
Совпадение? я не думаю :-)
