Текущее время: 25 ноя 2025 20:07
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 23:26
Доброго времени! Ноутбук acer 471g v3 перестал включаться , после того , как в USB порт был вставлен шнур с новым видеорегистратором ...
Помогите определиться , что к чему ... В момент включения на короткий момент срабатывает светодиод питания , на доли секунды. И всё. Ноут без признаков жизни.
Город у нас небольшой , сервисных центров толковых нет. Хотелось бы знать , чего ждать , к какой сумме готовиться , и можно ли оживить ноут самому...
Комментарий к файлу: Фото BGA-чипа на мат. плате
20150402_185849.jpg [ 239.42 КБ | Просмотров: 1142 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 23:30
начинать с замеров, но скорее всего то что на фото менять нужно, сопротивление по Data линиям Usb замерьте.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 00:02
а можно ли замерять обычным китайским мультиметром ?
Ещё вопрос , пожалуйста , что выйдет дешевле : попытаться найти мат плату б.у. или отдавать ноут в ремонт на замену моста ?
Ещё некоторые пишут , что есть шанс оживить , если "тыркаться" зарядным (без АКБ), удерживая зажатой кнопку питания ... Реально ли ?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 00:13
Замерить можно и китайским, лишь бы мерил правильно, отнести в грамотный сервис будет дешевле чем менять материнку.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 00:14
Бред
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 00:16
Завтра утром замеряю , сейчас с собой ничего нет.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 00:19
vlad77 писал(а):
Бред
Вот тоже так подумалось .... Но писали с такой уверенностью ... Мол ноут(ы)(несколько чел. на каком-то форуме , не помню) "потух" после "действий с USB" , и таким способом его расшевелили ...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 00:54
Вот это у вас и сказочники...Ганс Христиан Андерсен отдыхает :-) А по делу с большой долей вероятности чип,что на фото под замену,но замеры сопротивлений выложите
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 10:12
замерял DATA+/DATA- (средние контакты из четырёх) на всех трёх портах , включая USB 3.0. Результат - везде БЕСКОНЕЧНОСТЬ. Т.е. какое-то сопротивление вообще отсутствует , цепь не звонится.
Это говорит о неисправности моста , что на фото ?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 11:18
это между собой? А на минус?
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 12:38
USB_A_pinout_cable.jpg [ 18.39 КБ | Просмотров: 1107 ]
между собой D+/D- бесконечность
GND/D+(D-) бесконечность
+5V/D+(D-) бесконечность
только +5V/GND что-то показывает , но показания "плывут". Причём показания сопротивления на питающей паре 5v (крайние контакты) есть на одном из разъёмов usb 2.0 , и на разъёме usb 3.0. А один разъём usb 2.0 по ходу вообще мёртвый , хотя внешне повреждений не видно.
Два гнезда usb 2.0 находятся на одной и той же платке , с правой стороны , если смотреть на экран. Эта платка соединяется с мат. платой шлейфом. Я этот шлейф пробовал отсоединять ... - ноутбук не включается. Гнездо usb 3.0 находится слева , и распаяно на самой мат. плате.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 20:35
да , ещё ... После отсоединения батареи , нажатия на кнопку питания , а затем присоединения зарядного происходит кратковременное моргание светодиода подсоединение зарядного (синим цветом).
Если всё отсоединить (зарядку + АКБ) , затем нажать-отпустить кнопку питания , затем вставить АКБ , затем подсоединить зарядку , то светодиод зарядки на секунду загорается жёлтым , а потом постоянно горит синим ... Такого вроде раньше не было. После нажатия кнопки питания всё тухнет , и больше на загорается ... Это как-то выше уровня моего воображения ... :sh_ok:
p/s/: на штекере зарядного 19 вольт , как и положено.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 00:04
платформу озвучте, а то пока не понятно что за ноут ремонтируете
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 01:15
По этим фото можно сделать вывод о платформе , или нужно разобрать ? (сейчас собран)
20150404_085610_.jpg [ 189.07 КБ | Просмотров: 1078 ]
20150405_000556.jpg [ 345.36 КБ | Просмотров: 1078 ]
20150402_184623.jpg [ 283.9 КБ | Просмотров: 1078 ]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 02:23
:a_g_a: Quanta ZQSA схема там:
http://elektrotanya.com/acer_aspire_e1- ... nload.html
ЗЫ: прочтите viewtopic.php?f=232&t=103364
и viewtopic.php?f=232&t=87309
если сделаете вывод что ничего из прочитанного не понимаете, тогда наверное только в сервис
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 22:45
Ну почему же ничего не понимаю ... Структура строения понятна. Конечно двигаться по точкам на схеме с целью проверки тяжело , но попробовать можно. Но вопрос , как оказалось, в другом...
Дело в том , что ноут этот не мой , а сестры жены. Так вот , как недавно выяснилось (а сказали то сразу другое) , что они пытались подключить видеорегистратор по USB. Ноутбук при этом работал, но что-то не получилось. Тогда решили "по HDMI" , и тут ноут "погас"(умер). В видеорегистраторе есть выход HDMI , в ноутбуке тоже выход HDMI , вот они кабель в оба конца и вставили ... Одна ножка в кабеле HDMI при этом оказалась загнута.
В этом буке видео встроено в процессор. На плате один мост-"гибрид" , другой мост отсутствует. Материнка чувствует зарядное устройство (горит светодиод его подключения), при этом заряжается АКБ(!), и по достижении полной зарядки цвет светодиода меняется .
Но , при нажатии кнопки питания происходит , я так представляю , какая-то блокировка. Т.е. кратковременно моргает светодиод включения , и всё. Далее тишина.
Причём , картинка не меняется , даже если из материнки достать всё , включая этот самый процессор ...
Пожалуйста , 2 вопроса:
1. Если к выходу HDMI ноутбука подключить выход HDMI другого устройства , то что в ноутбуке обычно выходит из строя ?
2. Если смысл попробовать поставить на материнку аналогичный проц (Intel Core i3 2350M) , и попробовать включение ?
20150407_130244.jpg [ 426.06 КБ | Просмотров: 1035 ]
20150407_130056.jpg [ 437.83 КБ | Просмотров: 1035 ]
20150407_131404.jpg [ 284.8 КБ | Просмотров: 1035 ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 00:19
ну и смотрите тогда от HDMI разъема
сопротивление/напряжение на 18 выводе
сопротивления пар данных/синхронизации между собой и на минус
ЗЫ: видео конечно в проце, но на HDMI попадает через хаб
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 12:28
18-17 (+5в/земля) 964 Ом только в одной полярности
1-2-3 (Data2+/Data2-/Data2 Shield) КЗ (кстати , в кабеле HDMI ножка 2 была заломана)
4-6 (Data1+/Data1-) бесконечность ;
на 5 контакт (Data1 Shield): 4-5 70к , 6-5 бесконечность
7-9 (Data0+/Data0-) бесконечность;
на 8 контакт (Data0 Shield): 7-8 бесконечность , 9-8 ёмкость
10-12 (Clock+/Clock-) ёмкость;
на 11 контакт (Clock Shield): 10-11 КЗ , 12-11 ёмкость
1-2-3 на землю(17) ёмкость
10-11 на землю(17) КЗ
Какой можно сделать вывод , т.е. что неисправно ? Мост-гибрид ?
распиновка hdmi.jpg [ 37.78 КБ | Просмотров: 977 ]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 15:32
походу хаб не выдержал издевательства и подох
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 16:13
тот , что на самом первом фото этой ветки ?
p/s/: А сколько стоит замена с работой ? И , может кто возьмётся ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 16:28
:a_g_a:
Цены здесь в открытую обсуждать не принято
Ищите мастера ближе к Вам и договаривайтесь. Здесь мастера из Белоруссии есть.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 16:34
TaG писал(а):
:a_g_a:
Это понятно.
Просто не понятно , может проще искать б.у. готовую мать ...
В любом случае спасибо за совет!
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Bing [Bot], Google [Bot], kacmop16, leyl, Yandex [Bot]
