Текущее время: 07 мар 2026 20:50
 Заголовок сообщения: Asus X502 Греется ШИМ
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 10:26
Доброго всем дня.
Ноут Asus X502C,
мать: Asus X402CA Rev:2.1 (на наклейке PN;60NB0010-MBC080 / (214) x502ca)
Ноутбук не включается, греется JC FE (предположительно RT8239B). Энергопотребление 120mah.
Шимку снимал, на пятаках КЗ нигде нет. Менял шим с донора - картина не меняется.
Предположительно клиент на горячую подключал АКБ
Прошу совета и схему.
Всем спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Asus X502 Греется ШИМ
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 11:17
Схемы нет, и похоже не будет.
Качайте даташит на шим.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 12:51
14 и 15 пины смотрите, скорее всего что-то по LDO нагрузку дает.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 16:26
JP3001 разорвите, правее и чуть выше мульта
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 09:16
JP3001 разорвал, потребление 0, ШИМ не греется, 5v присутствует
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 13:13
Тоже греется шим JC EM перемычку разорвал греться перестала. Я так понимаю что эта перемычка это питание мульта it8517vg и его под замену?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 18:52
А че гадать то? подпаиваешься к коротышу и лабороторным блоком даешь , вот и все.Что мертвое то будет греться.
