Текущее время: 25 май 2026 18:23
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 16:10
Сегодня с утра.. нужно было задействовать flux-off.. нажал на клапан... его сорвало... Хорошо что рядом не было включенных электроприборов и открытого огня... а то не писал бы сейчас эти строки..
Пару недель назад повёл себя так баллон с очистителем от YaXun... только давления такого большого не было..
Я уже начинаю побаиваться химии агрессивной под давлением.... Единственное что сейчас в балланох - это Freezer и WD40
YaXun прожил не больше 3х месяцев.. FluxOff (большая банка 400мл) около полугода.. пользовался не часто..
Ладно днём.. в руках.. а если на выходных.. ночью... и куда нибудь в розеку струя бахнет?
В общем озадачился.. У кого какие соображения по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 16:55
YX-360TR
В розетку в аккурат фигня, там температура комнатная, гадость эта электричество не проводит.
А вот если в глаза прилетит будет всё гораздо хуже.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 17:48
Flux-Off совсем плохие баллоны стал делать. Уже второй подряд разгерметизируется.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 17:58
Слез с флюксоффа на контакт пцц, воняет меньше, застывший флюс отчищает лучше, стоит дешевле.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 19:08
Ну в общем-то по причине вонючести флюкс-офф и яхуна, стал редко их использовать.. закончился изопропил, потом отмывка от соллинс (тоже вонючая. но не так). Был контакт-клинер, от абро кажется (автохимия), брал на пробу... через пару недель клапан начал сбоить. С чем не было проблем - это с очистителем WD40... Покупал я всего один раз его... не очень хорошо смывает остатки флюса.. приходится прикладывать усилия.. но зато не было проблем с баллоном..
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 19:22
Попробуйте KONTAKT-PCC стоит того и расходуется зачастую под 0 + щетка в комплекте.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 20:27
KONTAKT-PCC так то не очень хорошо остатки флюса подгоревшего смывает. Но вот щетка от него, надетая на баллон Flux-Off, отмывает хорошо и не течет.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 21:09
По видимому все таки от флюса зависит, 6-412-А и RMA-218 проблем не имею даже с пережаренным флюсом.
А щетки от них стоят на всех других баллонах.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 00:51
Буквально на днях коллега поимел сюрприз от флюкс оффа крамолиновского. Эта немецкая гадина залила весь стол, воняла и испортила настроение. Хорошо еще не на пластиковые детали клиентских аппаратов не попала....
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 10:28
Два раза у флюкс оффу плохо становилось , перешел на клинер крамолиновский на спиртовой основе и не воняет и смывает также хорошо.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 14:48
Тоже перешли с флюксоффа на другие очистители. Последний раз сорвало башку, и испортило пластик 3 ноутбуков!!!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 15:59
я остатки флюса перелил в банку-дозатор на 0.5л.. где были остатки от YaXun, . Посмотрим.. будет разъёдать пластик или нет.. Возможно как решение... купил банку.. сделал дырку гвоздём.. газ вышел.. отковырял клапан.. перелил в ёмкость.. В шприц бы ещё налить.. но кругом одни с резиновым толкателем на поршне.. его флюс разъедает.. что говорить о флюксоффе..
Не аэрозольный вариант флюксофа, не так сильно воняет... кстати..
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 00:46
Переливайте сразу флюкс в обычную бутылку,я так пол баллона спас когда он сцать начал...Но это обычно спустя 3 месяца....Мне баллона большого на 2 недели хватает.....
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 16:38
Кусок го... упаковка этого FLUX-OFF'а. Необходимо было отмыть мать после пайки, при нажатии на колпачок, мощная струя этой гадости ударила мне в левый глаз. Дело было в воскресенье, туалет в моём здании в этот день не работал, воды было меньше 50 грамм в стакане, пока добежал до соседнего туалета - чуть криком не кричал (от паники больше). Вода ни фига не помогла. Одно спасло, несколькими месяцами ранее был на обследовании у глазника, в частной клинике, она дала мне свой телефон. Позвонил ей, приехала только через час, промыла какой то ерундой, сделала два укола в глаз (вроде под глазное яблоко), закапала очередной хренью и прописала курс лечения, который обошёлся мне в копеечку. Зрение вроде бы восстановилось полностью, однако впредь с такой гадостью работать буду только в защитных очках, чего и вам советую.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 17:32
YX-360TR
Пользуюсь Flux-off 10 лет. Проблем не было не с одним баллоном.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 09:22
это гадина начала травить. испортила стол, остановить давление невозможно
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 16:48
j099, выхода нет, нужно сдёргивать клапан, на улице, подальше от открытого огня, бокорезами распрямил завальцованную часть клапана, перестанет травить клапан и пойдёт газ из щели между клапаном и корпусом.. у меня шипел минут 10.. аж инеем банка корылась... когда перестал выходить газ, снял клапан и перелили в банку.
Со времени опыта пластиковая тара цела, сильно не испраяется из банки-дозатора.
