Текущее время: 16 апр 2026 18:24
 Заголовок сообщения: Не стартует ноут HP dv6812er.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 17:28
Платформа DA0AT1MB8H0 REV H
Достался после мастеров, при включении пошел дымок, оказалось сгорели жилы на шлейфе с CN10 (3v и 3vpcu и задело MBCLK) - нашел гайку с насечкой - она похоже и подкоротнула 3v на массу.
При подключении питания появляется 3vpcu, схема кушает 20мА, нажимаем кнопку Power, схема начинает кушать 50мА, но 3v не появляется, сигнал MAION с мульта KB3926 необходимый для появления 3v - также отсутствует. Мульт запаял новый - такая же фигня, биосы шил обе версии с оф сайта (так и не понял че у меня А или B ревизия :nez-nayu: ). Питание на мульт есть, с флешкой биоса общение идет. MBCLK и MBDATA тоже дергает. На магниточувствительный датчик также реагирует (не поднимается ток до 50 мА если поднесен магнитик). Чего ему еще надо для выдачи сигнала MAION? Подскажите :(
P.S. Вот схема - но только у меня видеочип не распаян.
hp_dv9000_amd_quanta_at1.pdf [1.26 МБ]
Зарегистрированные пользователи: dm688, Yandex [Bot]
