Текущее время: 16 апр 2026 18:15
 Заголовок сообщения: КЗ после вставки процессора
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 19:24
Привет. Имеется ноут НР.
Когда проца нет КЗ отсутствует когда проц вставлен КЗ. Проц менял, толку ноль. Подскажите куда смотреть
 Заголовок сообщения: Re: КЗ после вставки процессора
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 19:25
Кстати когда проц вставлен ноут включается и отсутствует подсветка экрана
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 19:28
КЗ ваше сколько в омах?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 19:37
Сейчас мать не под рукой вроде 2.3
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 19:46
Если бы было кз, ноут бы не включался, отстаньте от проца норма там сопротивление.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 19:51
Мультиметр на диодной прозвонке? Ставим на измерение сопротивления и меряем, на некоторых платформах встречал и 4 ома и все нормально работает.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 19:52
Есть идеи в чем может быть проблема, матрица целая, шлейф прозвонил. Напряжения правда пока не замерял
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 19:58
А где модель ноута? Платформа?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 20:01
Сейчас не под рукой. HP g6 вроде на AMD проце
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 20:03
все остальные ответы после оглашения платформы :)))) хотя амд и севеееееер
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 20:04
Если quanta R22, то смотрите в сторону 216-0752001
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 21:59
А напряжение на дросселях проца есть?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 22:00
сюда:
viewtopic.php?f=232&t=37900
и сюда:
viewtopic.php?f=232&t=37903
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
