Текущее время: 17 апр 2026 03:46
 Заголовок сообщения: DA0R53MB6E1 Rev:E
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 13:32
Всем привет.
Пришла плата с диагнозом нет изображения. Циклический рестарт. Был в другом сервисе там сказали что 100% видюха (там грели). Дунул феном ноут завелся. Заказали чип. Поменял, картина не изменилась, циклический рестарт. Когда менял видео под ней было несколько пятаков оторванных пустых. Поставил R444 на R445. Тоже самое картинки нет ни на матрицу ни на внешку. Биос шил. Далее пропаял сокет, ноут начал стартовать, реагировать на клавиатуру, Post EE, но изображения все равно нет. Поднял сокет обнаружил 4 оторванных пятака D28, AD28, AD27, AB28 идущих в память. Восстановил их поставил сокет картина не изменилась. ANX3110 12-я нога 3 v
LAN_PCIE_RST# высокий
Проц естественно подкидывал. Может ли себя так хаб вести? Такого просто даже на разборе нет. Или же обрыв где то еще?
 Заголовок сообщения: Re: DA0R53MB6E1 Rev:E
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 01:57
Здравствуйте, схожая ситуация, пост EE. Решение нашли?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 11:12
Пока нет.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 16:08
Решено. Поменял ХАБ. Завелся, но слот памяти один так и не работает. Видимо обрыв где то еще.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 16:26
память идет на проц... похоже ударник
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 16:55
Там там походу типовуха еще одна-отваливается сокет,3 штуки таких уже было :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 11:19
Да похоже сверху по клаве удар был. Клиенты партизаны, слова не вытянешь.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 23:04
EEh
