Текущее время: 14 апр 2026 18:31
 Заголовок сообщения: Материнская плата Lenovo G555
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 06:48
Помогите определить деталь на плате под маркировкой L15. Почти отвалилась, можно ли ее восстановить и за что она отвечает?
5972P_uma_1.jpg [ 53.5 КБ | Просмотров: 490 ]
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата Lenovo G555
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 08:50
Это дроссель! Он нужен!!!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 08:53
Элементы с обозначением L это катушки индуктивности если она у вас "почти отвалилась" то припаяйте обратно а если разрушена механически то подберите подобную с неисправных плат. В крайнем случае просто замкните каплей припоя или поставьте нулевую перемычку.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 08:55
Сей дроссель стоит по питанию +3VS на RS880. Отгорел скорее всего по причине КЗ в мосте.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 09:01
А судя по тому, что идет это питание в CRT/TVOUT, было что-то подключено на горячую. Думаю стоит убрать L8 L10 L15 и пытаться включать, может на матрицу чего и покажет.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 08:38
В общем с другой стороны находится северный мост, который периодически отваливался. При прогреве контакты понятно восстанавливались, но теперь прогрев не помогает. Так вот либо чипу конец, наиболее вероятно, либо из-за этого дросселя и чип еще живой. :) Дроссель "почти отвалился" вместе с куском платы и чуть держится на нем. Припаял его с двух сторон, но не уверен, что вообще контакт есть.
я так понял капнуть сверху, как тогда поставить нулевую перемычку? потому как может из за отрыва куска платы замыкание не помочь. Или ошибаюсь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JohnPDK, Yandex [Bot]
