Текущее время: 16 апр 2026 18:16
 Заголовок сообщения: Проблема с матрицей
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 00:01
Здравствуйте!
Специалисты,подскажите пожалуйста,такая ситуация -
Имеется сломанный ноутбук Samsung R540 (как сказали в сервисе - сгорела материнка (чип или мост), что-то с питанием там,какой-то пробой на 19 W и прочие умные термины).Но суть не в этом.
Ремонтировать не стал,решил продать по запчастям.
Сняли с него матрицу,отдал человеку, тот дома подключил говорит не работает. Говорит подключает на тот же ноут другую матрицу,она работает. А моя нет.
Моя матрица с номером LTN156AT02, та которая у него якобы работает с номером LTN156AT05 (вроде то же самое?).
Посему у меня такие вопросы:
1. Может ли быть какая-то несовместимость его бука и моей матрицы (или еще какие-то чудеса)?
2. Могло ли быть так,что вместе с материнкой у меня сгорела и матрица? LED матрицы вообще "горят"?
3. Когда снимали матрицу с моего ноутбука,батарею питания не вынимали. Она не могла из-за этого сгореть в момент отсоединения шлейфа?
Помогите пожалуйста советом. Очень мучит вопрос,можно ли снимать матрицу не вынув батарею? Ибо я сам в этом не понимаю,доверил это делу покупателю матрицы (он типа сказал что знает как снимать). Ведь если это он ее спалил,не вынув батарею, обидно. Я надеялся хоть что-то выручить за ноут.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с матрицей
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 01:08
Код:
[quote]3. Когда снимали матрицу с моего ноутбука,батарею питания не вынимали. Она не могла из-за этого сгореть в момент отсоединения шлейфа?[/quote]
как раз из-за этого летят матрицы и микросхемы подключённые к линиям разъёма.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 02:11
User54321 писал(а):
Код:
т.е. матрицу можно выкидывать? починить уже никак?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 09:29
бессмысленные вопросы - могло быть все что угодно, даже матрицу в сервисе могли подменить на нерабочую)
а может сгорело все нафик, а может не все, а только половина, а может руки такие
пока грамотный человек не посмотрит, точно и не узнаете
нельзя, но это не означает, что обязательно все сгорит адским пламенем
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 10:56
Если матрица все-же "сгорела",ее можно восстановить? И если да,то рентабельно ли это? (сколько примерно может стоить такой ремонт? )
Ну и раз вся тема глупая,то еще один глупый вопрос - :smu:sche_nie:
- можно как-то примерно обозначить вероятность порчи матрицы именно из-за снятия ее с ноутбука с неотключенной батареей? В процентах?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 11:03
это опять куча глупых вопросов, которые надо адресовать на форум экстрасенсов, а не на этот
вероятность, ну пусть 50 на 50 - либо работает, либо нет)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 11:52
ну а вообще в принципе есть такое понятие (процедура) как быть ремонт "сгоревшей матрицы"?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 12:53
есть, но все зависит от поломки
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 15:16
Добрый день
Вчера подключали мою матрицу к ноутбуку HP - не заработала.
При включении ноутбука с моей матрицей наблюдалось какое-то секундное мерцание экрана. Это может о чем-то говорить?
И еще - читал что если сломалась подсветка матрицы,если посветить на нее фонариком - все-равно можно увидеть изображение. На моей ничего не видно. Это может о чем-то говорить?
зы... забрал свою матрицу у несостоявшегося покупателя. Условием,что я ее забираю назад,было такое - он при мне на своем ноутбуке вынимает шлейф своей рабочей матрицы со вставленным в ноут АКБ. Если она не сгорает,я признаю что это не он спалил мою матрицу.
Он при мне не только вынул,но и вставил (!!!) назад шлейфы на двух своих матрицах (у него еще есть битая,но работающая матрица). И с ними ничего не случилось,работают как и до этого! Тут уже мне возразить было нечего.
Как такое возможно? Или может на ноутбуках НР (у него тоже был НР) питание с АКБ не приходит на матрицу,когда он выключен?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 15:58
Ребята это клиент! Зачем ему что то объяснять!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 16:25
да ему хоть объясняй, хоть нет - все равно не понимает, только время тратить
большую глупость давно не слышал)
выкиньте все в ведро, либо отнесите все в сервис
ну вы возьмите мультиметр да померьте, и доки на матрицу изучите и ответите на свои дурацкие вопросы; если не можете, то какого черта вы тут вообще забыли) этот форум для ремонтников
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 17:10
При первом читании меня убило " что-то с питанием там,какой-то пробой на 19 W и прочие умные термины"
Если не знаешь! Нехер лезть!!!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 17:17
Форум тупит.
По теме Не знаете куда лезть отдайте в мастерскую!
Дешевле выйдет!!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 19:29
Не надо злиться
Я уже не "клиент" и в мастерскую не пойду с данным ноутбуком (он уже наполовину разобран и распродан). Я просто хочу выручить хоть немного денег за свой сломанный ноутбук и хочу понять,рабочая ли у меня матрица или нет. Всего лишь
Благодарю всех за ответы
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 02:52
Лирическое отступление...
Как часто бывает ситуация когда ко мне ( да и ко многим другим на этом форуме) приходит клиент из другого сервиса со словами "там все сгорело! Можете поменять мать?" а ремонт матери в итоге сводится к замене пары транзюков, одной... двух шимок, и еще чего-то по мелочи...
По теме....
Рабочая матрица или нет лично Вам могут сказать только в " правильном" сервисе! Список сервисов здесь где-то был... И подозреваю что диагностику придется оплатить... Порадую одним - это должно быть недорого!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 11:36
матрицы-платы-шлейфы горят не от того, что подключают - отключают с питанием, а от того что шлейф вставляют с перекосом и замыкаются пары, а там 19в присутствуют и вот куда оно пойдет, так и горит
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 17:02
Всем спасибо
Матрица оказалась рабочая. Подключили к другому Самсунгу и все нормально. А вот на двух НР почему-то она не включалась
зы... удалите пжл-та тему если есть такая возможность
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 00:57
Могла не показывать из-за прошивки.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
