Текущее время: 09 апр 2026 17:54
 Заголовок сообщения: Acer 5715z la-3551 не включается
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 19:27
Добрый день.
Парни помогите с проблемой, принесли ноут залитый почистил заменил от гнившие элементы.
Подаю питание на плату 3.3 и 5 вольт на pjp5 и pjp 7 нету. При длительной подаче питания греется в районе pu9
На конденсаторе дежурки pc17 3v
Подскажите с чем может быть связано такое маленькое напряжение? по идее должно приходить 19 v на max 8744
Может pc 17 просаживать и из за этого возникать такой эффект ?
la-3581p (1).pdf [1.11 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5715z la-3551 не включается
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 19:51
Скажем так очень много чего может садить первичку и pc17 в том числе, сопротивление там померьте для начала относительно земли, ключики верхие проверьте в питальниках, а потом ищите короткое с помощью ЛБП, если конечно оно есть (кз)....
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 15:53
КЗ нету если бы было явное кз естественно я бы с помощью ЛБП его выявил.
по перемычкам pjp5 133om; pjp7 137om; pjp11 74om pc17 562om
