Текущее время: 18 май 2026 13:10
 Заголовок сообщения: Roverbook Voyager V 550, умерла видеокарта?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 15:58
Доброго времени суток, уважаемые!
Недавно гоняя за своим ровером в новую NFSку случилась такая беда :
Ни с того ни с сего он отключился, а после перезагрузки на экране отображаются горизонтальные разноцветные линии. Полностью он не загружается! Доходит до того места где в ИксПи должно появиться
темное окошко с такой бегающей штучкой, типа загрузки и зависает. Acronis media загружается но линии не исчезают. Пробовал через F8 загрузится в режиме VGA, получилось. Но разрешение экрана при этом 640х480. Мудрый сосед сказал, что умерла видеокарта, а точнее чипы!
Посему вопрос :?: если учесть что карточка у меня интегрированная, можно ли ее как то заменить? Или же нужно менять материнку??? HELP!!!!
Еще не Apple но уже не MS
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 16:39
Решается чисткой системы охлаждения и заменой видеочипа...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 16:55
Значит таки можно этот чип заменить? Отсюда еще один вопрос: Сколько примерно будет ремонт по срокам и по стоимости???
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 17:46
По срокам - зависит от сервиса, в который отнесешь... А цены тут не принято обсуждать...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2009 18:57
Благодарю за совет! Теперь только надо найти сервис подходящий в Казани и все дела! :D
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), artyomov, Google [Bot], Yandex [Bot]
