Текущее время: 16 апр 2026 16:38
 Заголовок сообщения: samsung r540 post карта
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 14:56
ноутбук r540 плата bremen-ve rev. mp 1.1
В общем вопрос по работе пост карты на этом ноутбуке. Подпаивал вот эту пост http://www.mocom.ru/Component/for_repai ... nipcie.pdf к 80h порту. При включении мигает светодиод клок, ресет не горит, 0 на индикаторах. Через секунд 7 клок перестает мигать и загорается ресет, на индикаторах 00 и после 4 секунд опять та же история с мигающим клоком. С чем может быть связано такое поведение пост карты? Ну изо нет соответственно.
 Заголовок сообщения: Re: samsung r540 post карта
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 00:14
Так может дело не в карте а в плате.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 03:39
Quasar047
Постка показывает что ноут циклично перезагружается, причина - ошибка определения или тестирования оборудования.
Начните с измерения напряжений питания, если ноут после перегрева, то желательно проверить жив ли графический чип.
На прогрев он не реагирует, так что дуйка здесь бесполезна.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 08:49
felix2604 писал(а):
Quasar047
С напряжениями на плате все в порядке, но вот графика гретая на этой плате. Думаете стоит заменить?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 09:07
Сколько вольт на проце и его видеоядре?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 09:43
на проце 0.85 а на видеядре 0.95
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 10:14
Если видеочип ранее прогрели, то вполне возможно, что чип могли слишком сильно перегреть, тогда замена или только режим UMA.
Посмотрите возможно ли на шиме управления питанием отключить питание дискретки, ноут возможно заведётся на встроенном видео.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 10:21
угу, особенно, если нет её :)
felix2604 писал(а):
На прогрев не реагирует
и на прогрев 4009 отлично реагирует
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 11:25
Дело в том, что уже прогревали и ноут работал после этого, а теперь полежал и перестал)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 12:47
так поменяйте видик, делов то
Некоторые постки не работают на самсунгах, сам такого не видел(сколько разных перепробовал), но люди говорят, которым склонен верить
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 13:47
Quasar047
Прошу прощения, неправильно написал выше.
Ориентировался на самсунг со встроенным видео, у которого была похожая неисправность, но чип был 3000, на прогрев он не реагировал.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 09:26
К сожалению нет 4009, а 4207 встанет?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 16:14
Видео поменял, теперь мост не снимает ресет, нет сигнала chp3_susstat. Теперь буду север менять. Биос прошит с чистым ме.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 08:46
Поднял север, а под ним оказалось 1000 и 1 обрыв) Теперь даже не знаю, есть ли смысл восстанавливать. Что с платой случилось непонятно...
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
