Текущее время: 04 мар 2026 20:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Термоинтерфейс (терморезинки)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 22:50
2 по 0,5 хуже чем одна 1 мм это в случае с Laird
на 0,5 есть как бы глянцевый слои с одной стороны причём это не плёнка .
с 1 мм все ок .
продован тот же.
как это понимать
ка ку или брак подал.
кератерм 525 рулит .
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 02:17
знакомый товарищ занимается реализацией модных примочек для систем охлаждения, а также СВО и прочего....
предложил вот это
http://power-cooling.com.ua/catalog/ter ... s/270.html
думаю опробовать... должно по идее быть высококлассным решением
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 10:57
да, но при условии - "собрал и отдал"
повторная разборка потребует замены пластинки.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 18:56
а нам Keratherm 86/300 нравится
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 22:19
ну так это материалы для разных применений
кератерм я и сам пользую и продаю
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 02:54
Фильшин Сергей писал(а):
Брал тут - собстно у того же продавана.
если посмотреть даташит с сайта производителя - 700-серия имеет разброс теплопроводности больше 3,5раза в зависимости от конкретной марки. самой "холодной"(лучшей) будет 740, а заявленные 5W/mK она покажет при давлении 5кг/см"2.
если вам продали марку 7200 - при недостаточном давлении она в 7 раз хуже чем 740(меньше 1W/mK).
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 09:37
извиняюсь, недосмотрел(темно было) ) - вторая цифра это получается толщина 740=0.040" (1.02mm) 7200=0.200" (5.08mm)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 13:27
Товарищи, прочитал тему, но два вопроса остались без окончательного ответа
1. Имеет ли смысл все-таки чуть-чуть смазывать поверхности радиатора и чипа термопастой, когда применяешь терморезинку?
2. Так где же лучше всего купить в центральном регионе РФ эти чертовы терморезинки-термоинтерфейсы?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 13:39
1 - нет !!!
2 - почту вроде еще не отменили меж странами и внутри тоже
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 14:44
Что за терморезинки стоят у Acer 5520G? Материал голубого цвета, рыхлый. Очень хорошо передает тепло. Хочу такого приобрести.
IMG_20140402_144148.jpg [ 65.83 КБ | Просмотров: 14153 ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 15:02
Недавно такую пересаживал с видюхи (она приклеивается ею к динамику верхнего колрпуса) на север, у которого собственная резинка спеклась.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 11:24
Уже более 3-х лет назад решил проблему с термоинтерфейсами покупкой термоматериалов у этого продавца из Польши:
http://www.ebay.com/sch/best_polish_bra ... pg=&_from=
В большинстве случаев для мостов отлично идет его 1мм резинка с честными 2.8W/mK, ну а для видеокарт можно разориться и на 0.5мм с 14W/mK.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 00:10
Провел недавно испытания терморезинок.
тесты терморезины делал на мосту mcp79 со встроенной видео 9400 , ноут который чистил
кератерм 86-325 зеленая -- 92градуса после 3 мин (заявлено 3,0 Вт/мК, разочарован в ней)
синяя из партса -- 93 градуса
светло голубая с видика acer 5920g -- 69 гр
голубая однородная -- 70 гр
темно голубая неоднородная -- 74 гр такая download/file.php?id=34504&mode=view
25.12.14
толщиной 1мм все
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 18:13
Эо под нагрузкой или в свободном полёте? И что за голубая однородная?
Вообще стоит брать в партсе резинки или там все Г..... включая кератерм?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 23:59
Кератерм там нормальный, да и не все там Г.... (ну кроме цен конечно :-) ) Я вот пользую 86/300 НО!!! на кристалл кладу медяшку 0,3 с пастой МХ-4, а сверху уже резинку площадью с саму медяшку, получается активная площадь больше больше.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 09:08
уходите от бутерброда
не наш метод
медная пластина гасит пики, но неспособна работать при продолжительной нагрузке, если она нормально не отдает тепло дальше.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 11:27
Хм... Но ведь дальше через резинку она отдает тепло в радиатор. И площадь с которой это тепло отводится (примерно 1 кв.см.) гораздо больше чем площадь кристалла. Или я ооибаюсь?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 17:08
да, но практика делает поправки к инженерному мышлению
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 18:22
ок, будем экспериментировать на личном ноуте ;)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 01:38
[EC-360™ BLUE] 0.5MM 100x100 Thermalpad 5W/mK
Есть кто пользовался и как они в деле? Обычный переименованный Китай или нет :)
https://xbox-experts.com/shop/-ec-360-- ... k-188/EUR/
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 15:29
да, это хлам
5 долл за лист А4 ему цена
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 19:34
да под нагрузкой, голубая однородная с ноута Fujitsu 1536 снял
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 18:48
Расскажите, где какие виды кератерма и керафола лучше применять в ноутах? Какие больше подходят для мостов, а какие для видях?
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 18:53
А так же хотелось бы услышать о Laird. Кто пользуется? В чем отличие от кератерма?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 22:20
табличка применяемости по честному лаирду
Laird T-FLEX толщина, применение
720 (4.9w/mk) - 0,5mm - серая - GPU, NB
740 (4.9w/mk) - 1 мм - серая - GPU, NB
640 (4.2w/mk) - 1,5 мм - голубая (синяя) - память, NB
360 (1.4w/mk) - 1,5 мм - светло зеленый - память
PCM-585 (4.1w/mk) 0.12 мм тонкая серая - CPU (типа заводской Phase Change Material)
720 и 740 аналогичен кератерму 86/300 соответствующей толщины
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 11:36
Там же состав немного другой. Кератерм армирован волокнами, а Laird T-FLEX мягкий как жевачка без армирования.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 12:39
аналогичен по теплопроводности
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 11:01
как думаете, стоит брать у этого продавца http://www.ebay.com/itm/100PCS-NEW-LAIR ... 2a3c32a578 ?
В Украине за Laird нарезанный дофига хотят (35грн штука 1,5х1,5см, 1мм)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 12:14
:) Не знаю что он продаёт, но это точно не Laird! :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015 13:22
...а можешь показать как должен выглядеть??...для информации..
