Текущее время: 02 май 2026 11:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ASUS X401A + процессор i5
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 00:44
Приветствую.
Имеется ноутбук ASUS x401A, на плате надпись x401a main board rev 2.0.
Изночально стоит процессор intel B820 на нем работает нормально, после установки i5-2410 или i5-2430m работает ровно 30 мин и выключается. Работает в любом режиме ОС, под нагрузкой или биосе.
Мульт IT851E, юг i11 E210B545, сокет 989.
У кого какие мысли в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X401A + процессор i5
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 07:27
проблема МЕ
Кирилл писал(а):
Мульт IT851E
циферка пропущена :a_g_a:
но к проблеме это отношения вряд ли имеет
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 13:54
Да пропустил цифру - IT8517E, на процессоре i3-2310m поведение анологичное ровно 30 мин и отключение питания, похоже на защиту от перегрева но температура 45гр, в нагрузке 75. На родном проц. работает без проблем.
Юг BD82HM70.
ноутбук новый, не заливался не перегревался.
Можно поподробней про проблемы с МЕ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 16:17
Ну и чего мы полезли в гарантийный аппарат ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 16:59
К чему такие вопросы?
Выключаеется скорее всего из-за того что B820 это Ivy Bridge 3-го поколения а i5-2410m или i5-2430m это Sandy Bridge 2-го поколения.
Вопрос в другом можно ли подружить этот проц с платой.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 18:06
Да кто вам сказал этих глупостей? Все они Sandy Bridge, только B820 это Intel® Celeron® Processor
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 18:19
Хмм возможно... Так в чем же может быть дело? Почему i3, i5 работают пол часа и отключаются?
Проца Ivy Bridge нет попробывать.
На счет гарантии он покупался под эти цели - 8гб, i5, 750гб.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 19:22
Кирилл писал(а):
проблемы с МЕ?
Попробуйте прошить
BIOS 212 (X401A1)
Update ME firmware
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 00:02
Bios прошивал 212-ым изменений никаких. Может в биос подправить надо?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 23:48
По порядку.
МЕ здесь совсем не причем как и процессор. i3-2410 проработал полтора часа до полной разрядки аккумулятора. Биос прошит последний, но... немного модифицированный, не мной, правда. Что же до МЕ, напоминаю - это конфигуратор хаба под конкретные ресурсы ввода-вывода и к процессору отношение имеет лишь косвенное.
Напоминаю, некоторые производители специально вводят ограничение на поддерживаемые процессора. Так что проблема в чем-то другом. Может быть и в самом деле в температуре. Был у меня один асус - датчик подыхал через 15-20 минут после включения независимо от нагрузки. Аппарат проехался аж через 4 сервиса. В общем, не факт что вас так-же, но мало ли.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 08:12
Кто нибудь разобрался в чем дело?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 11:55
была уже похожая тема, ХАБ надо менять, не поддерживает он эти процессоры
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 16:18
юг менять на 77
и будет сщастье
http://www.azbuki.by/
Была тема и не одна, на форуме есть.
Дело в ХАБе.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 21:17
shurik писал(а):
юг менять на 77
и будет сщастье
или на 76.
или на 75, но из него сперли usb3.0. :)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 21:54
всем спасибо! так и подумал, перед пайкой решил поинтересоваться
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 04:10
Надеюсь, уважаемые "вставляльщики айпятого" понимают, что это асус, и все, что на плате можно недопаять, они недопаяли. Обратите внимание на фазы питания процессора. Плюс дохлый радиатор, тонкий корпус и т. п. Стечет ваш айпятый вам на коленки расплавленный...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 20:17
у меня сони))), сравнивал B970 и I5-3210 температура была практически одинакова и обороты вентилятора, если не сказать что один в один, тестировал AIDA-тест стабильности+furmark на графику
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 21:56
Слабо верится,посмотрите на сайте интела характеристики и тдп
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 18:52
Ну просветите нас всех, о посылающий на сайт интела, про разницу этих процов в плане тепловыделения.
Я вот был, кроме тдп 35вт у обоих процов ничего не вижу.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 12:48
кстати обратите внимание на охлаждение, если не изменяет память с и3-5 на асусах идет широкая трубка, у остальных "тютюлька-соломенка"
так, что стоит ли "овчинка выделки" ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 01:24
i5 горячее намного,попробуй поставь....это так по опыту
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 06:46
а что такое намного?
видимо в градусах что ли??
расскажите плизз.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 13:59
расскажите плизз.
Возьми поставь и посмотри,аль процы кончились? И потом сделай для себя замеры и выяснишь что такое намного....Или предлагаешь мне для тебя всю эту работу выполнить?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 14:39
Я ставлю, разницы особой не вижу.
А указывать мне что делать не надо, я как-нить сам разберусь чем заняться. :men:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 19:29
расскажите плизз.
Это как расценивать? Или ты остальных за дураков держишь???? Я что знаю то тебе сказал,а в то что ты пишешь не особо верится или плохо измерял..Разница под нагрузкой в 10-20 градусов
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 22:34
Вы правы.
Если посмотреть другие х-ки, то....
i5
TJUNCTION 105 C
Размер корпуса 31.0 x 24.0mm
Литография графической системы и IMC 22 nm
b970
TJUNCTION 85C
Размер корпуса 37.5mmx37.5mm
Литография графической системы и IMC 32 nm
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 22:07
Поставил i7-3610qm на toshiba c850(плата plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1), работает без проблем, подозрительно низкое напряжение ядра 0,936В, смотрел через аиду, толком не греется, примерно как I5-3210, все это подозрительно, может питания не хватает ? если у кого нибудь есть аппарат с таким процессором, гляньте напряжение ядра, заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 22:09
Не заметил чтоб работал Turbo Boost
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 22:52
Turbo Boost Technology Monitor попробуйте установить .
Если ваш процессор не поддерживает Turbo Boost , программа работать не будет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], viktornovikov51, Yandex [Bot]
