Текущее время: 16 апр 2026 16:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 23:52
В windows не отображается информация о батарее в связи с тем что сгнила 1 ножка(остальные целые) на PN3901, сопротивление 33ома, прилагаю кусок схемы.
Можно ли просто кинуть перемычку? или нужен резистор?
Так же нет звука через встроенные динамики, если подключить через hdmi к телевизору, то звук из телика есть. В проблему со звуком я пока ещё не вникал особо. В чем может быть дело?
схема.PNG [ 92.29 КБ | Просмотров: 1557 ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 23:56
вот общая схема ноут
1670_Petra_UMA_MB-Aspire_V5-531_V5-571-11324 (1).pdf [1.23 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 21:55
С акб разобрался.
Не могу сделать звук. Помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 21:59
+ нужно будет на ноуте матрицу менять, (Model B156XW04 V.5) нужно ставить именно V.5 ? или какие ещё подойдут?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 23:38
на 29стр схемы все расписано. Звук на встроенные динамики и на наушники от ALC271X-VB6-CG-GP
Старую матрицу показываете продавцу. А он даст такую, которая подойдет, он знает.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 00:30
дядя Саша я и так вижу что на 29й, вы подскажите, что прозвонить можно для начала?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 01:40
И для начала, и для конца - питания проверяйте. Небось 5VA_S0 нет из-за КЗ и R2923 в обрыве.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 11:37
Начните с конца - с динамиков. первым делом их прозванивать и далее разъемы , ну и далее смотреть питание на ALC. и как себя ведет определение на вставку штекера. установлены ли дрова
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 02:05
Динамики проверил, рабочие. На штекер реакции нет. Система переустановлена с нуля(на всякий случай), драйвера установились как положено и ошибок при установке не возникало. Если подключить к телевизору через HDMI - то звук через телик есть. Прилагаю скрин рабочего стола. Изображение
От разъёма динамиков spk1 всё идёт через D2906 D2905 на 40,41 и 44,45 ноги микросхемы как и положено.
R2923 на плате я не обнаружил почему то.
5VA_S0 на 25й ноге микросхемы показывает - 2,3V (должно быть 5?)
5V_S0 на 39,46 ногах - 5V
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 02:17
Согласно схеме и названию ноги там должно быть 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 02:20
Потому, что искали плохо. Смотрите рядом с U2902
slava8290 писал(а):
показывает - 2,3V
Вот и ответ, почему "звука нет".
slava8290 писал(а):
должно быть 5?
ага
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 02:22
Хотя, действительно, R2923 может и не быть. Итого: либо U2902, либо ALC271X - мертвяк.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 02:28
даже вон... по схеме на ALC нарисовано что 5V_S0 - на 39 и 46 - а у меня на 39 и 47 оно
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 02:34
Возможно закралась ошибка в подаете номера ноги.... а судя по 29 странице схемы (правый верхний угол) можно попробовать бросить перемычку с 39 ой ноги на 25 ю
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 02:43
Ну я ALC271X заказал на всякий случай, пока не пришла ещё.
а U2902 ? нету чтоли тоже? вот фото платы Изображение
по поводу перемычки, логично, попробую.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 02:45
просто если я правильно понял, то там где должна быть U2902 - там пусто... или я совсем валенок? :(
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 02:51
Ага, логично, для того, чтоб минимум получить нестарт. А максимум - добавить неисправностей в плату. Пробуйте, ага...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 02:55
понял. не буду так делать. :)
посмотрите пожалуйста на фото платы, там нету получается U2902 чтоль?
Согласно схеме резюк-нулевка? или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 02:58
В общем, на сколько я понял, то тут:
- либо стоит R2923 как предохранитель, через который и получается 5VA_S0 из 5V_S0
- либо стоит U2902, которая и формирует 5VA_S0 из 5V_S5
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 03:04
Нет, все правильно. Возможно и нулевка стоит. Но нулевка нулевке - рознь - я это имел ввиду. Человек мог бы махнуть соплю припоя в качестве перемычки - и все... А так, если там нулевка, то скорее всего она уже не нулевка, раз там 2,3 Вольта, т.е. сработала как предохранитель из-за чрезмерного тока, протекающего через нее.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 03:06
Значит для проверки можно бросить перемычку. Я имел в виду проволочек тоненький... будет перегруз - нагреется или сгорит...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 03:07
Извиняюсь. Очепяток много. Пишу с телефона... Он гад сам правит слова.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 03:09
ну если это необходимо, то у меня есть в запасах от проволока от мембран наушников
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 03:13
Это перебор... хватит одной жилы от к примеру многожильного провода которым подключают динамики...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 03:15
перебор всмысле что тонко сильно?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 03:16
Ага.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 03:19
ну мне припаивать да? не спалим надеюсь? :-) а то меня дядя Саша напугал если честно
Но все-равно я бы сдул сперва звуковуху и замерил бы без нее там напряжение. Если бы так и осталось - искал бы нулевку и менял. ну а если бы поднялось до 5-и, то перемычки никакие не нужны, т.к. чип - трупак.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 03:21
могу сдуть, фен+подогрев есть.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
