Текущее время: 16 апр 2026 18:13
 Заголовок сообщения: lenovo z565 залит водой,
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 16:52
Собственно ноутбук lenovo z565,залитый,был в криворуком сервис центре,там сделали непонятное дело два элемента небрежно залиты были канифолью и оловом,(желаю чтоб руки у таких мастеров отсыхали навсегда),после расчистки оказалось что одного элемента нет вовсе ,на фото видно
Ситуация в следующем бук стартует 10сек и останавливается вентилятор при этом продолжает работать все индикаторы. И элементы как проц и мост греются как положено,прижимал мост результа недало нет изображения Нина экране ни на внешнем мониторе,питание везде есть кроме разъёма монитора и и внешнего,все порты ,двд включаются после загрузки,то есть питание есть как положено,единственно есть коррозия сильная на lan разъёме и он мигает при загрузке раньше не замечал такого на буках или не присматривала,проверил на кз ,все норм
Ваши предположения господа?спасибо
rps20150412_154027.jpg [ 249.29 КБ | Просмотров: 812 ]
 Заголовок сообщения: Re: lenovo z565 залит водой,
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 16:57
viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=37903
на Вашем фото нифига не видно. Вы этот чудесный элемент восстановили?
Посты посмотрели?
почитайте
viewtopic.php?f=232&t=87309
или сразу в сервис
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 17:00
Ну давай погадаем . :) Снимаем LAN , смотрим что изменилось.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 17:04
Вотеще фото
rps20150412_160006.jpg [ 188.14 КБ | Просмотров: 805 ]
rps20150412_155839.jpg [ 251.82 КБ | Просмотров: 805 ]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 17:05
Пишу с телефона неудобно жутко,lan разъём без кз, просто короззия на нем
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 17:26
То что там пожрало ерунда, и без него работать будет. Главное снять если в кз. Но сдаётся мне дело в севере, опять таки гадаем :) Вы же даже платформу не огласили - LA-5754P. Не говоря уже о постах и измерениях.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 18:08
Согласен что нужно угадать платформу.Отмойте в районе PJ701. Далее будем годать!!! :) :)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 18:10
Кстати видно что не хватает элемента (отгнил)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 18:11
Ищите по схеме!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 19:38
Да не надо его искать, надо снять оставшиеся 3 конденсатора, если нечем померять их на короткое.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 00:21
Тему можно закрывать,южный мост начал выигорать после небольшой нагрузки,менять смысла нет на залитом ноуте, я так думаю,подскажите если несложно к какой марке ноуту можно подключить матрицу и его проц,всем спасибо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
