Текущее время: 05 май 2026 00:12
 Заголовок сообщения: BD82NM70 SLJTA
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 15:36
... может совершенно случайно уже менял кто-то на что-нибудь удобоваримое? Пытаюсь все же ковырять "квадратногнездовую" ленову LA-9632p.
 Заголовок сообщения: Re: BD82NM70 SLJTA
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 16:45
я бы не думал, воткнул любое HM70-77, а там видно будет :)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 23:41
LA-9632P VIWGR - HM70 ( SJTNV ) / B960 ( SR07V ) c "инкубатора" такие выходили….
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 23:58
snk_67 спасибо!
PS: что-то у меня на ней Svod_овский программатор новый мульт не видит. Или мульты такие, или у них в базе ошибка.
И еще интересно на нем дежурка 3V организована. Между +3V_EC и +3VALW нулевка R304, как я понимаю, не установлена (хотя может и сгорел, где стоит не нашел). Но точка +3V_EC звенит как 24 Ома скорее всего на мост, а источник +3VALW не звенит, но при включении калится, предположительно опять же из-за моста пробитого. Мост тоже греется в дежурке, пока не снимал, охота с источниками разобраться, куча дохлятины вокруг.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 01:30
Если R304 не стоит с завода, значит стоит R416 и запитан с +3VLP, LDO PU401, тогда и на этой шине 24 Ома должно быть….
ЗЫ: Ну, и чтоб все по «фен-шую» было потом с пространственной ориентацией R702, R707, R703, R705, не забудьте их отзвонить после снятия моста.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015 19:35
LA-9632P замена на HM76 успешна
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020 18:35
Lenovo G500 LA-9632P процессор intel B980 чипсет BD82NM70 замена на BD82HM76 Успешна!без переделок с чисткой МЕ региона
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020 23:29
sschurik, бред не пиши! то что оно работать будет еще ни о чем не говорит
